Из MapInfo в MapServer
midorenko
Сообщение midorenko »
Помогите новичку!
Пытаюсь разобраться в MapServer. Примеры работы только с shp-файлами, хотя, как сказано, среди поддерживаемых форматов есть файлы Mapinfo (TAB, MIF/MID).
У меня все данные как раз в MapInfo.
Объясните, пожалуйста, как правильно прописывать их в map-файле без конвертирования в shp?
И какие проекции лучше использовать?
Mavka
Re: Из MapInfo в MapServer
Сообщение Mavka »
Абсолютно точно также как и shp-файлы.
Покажите что сделали вы и мы постараемся найти ошибку.
midorenko
У меня ничего не сделано - пока только учусь на общих примерах.
Может быть у Вас есть какой-нибудь образец map-файла с данными MapInfo?
Mavka
Сообщение Mavka »
Здесь - конкретно про MapInfo, в самом конце есть пример
midorenko
Большое спасибо за ссылку!
Учитывая преобразование в WGS84 UTM зона 36, у меня получилось:
MAP
  IMAGETYPE      PNG
  EXTENT         363809.11 6165918.62 820404.63 6532231.75
  SIZE           800 600
  SHAPEPATH      "/ms4w/apps/example/shp/"
  IMAGECOLOR     232 232 232
PROJECTION
    "proj=utm"
    "ellps=WGS84"
    "datum=WGS84"
    "zone=36"
    "units=m"
    "north"
    "no_defs"
END
 LAYER
   NAME border
   TYPE POLYGON
   CONNECTIONTYPE OGR
   CONNECTION "/ms4w/apps/example/shp/Map_69.TAB"
   STATUS ON
CLASS
     NAME "Граница"
    STYLE
        COLOR        255 48 48
        OUTLINECOLOR 32 32 32
    END
   END
 END
END
Mavka
Сообщение Mavka »
Вроде все правильно. Удачи :)
Вернуться в «Веб-картография»
