Проецирование точек из текстового файла в другую СК
Murzin
Здравствуйте, друзья!
Помогите, пожалуйста, решить такую проблему.
Имеется текстовый файл с набором точек, к примеру, две пары координат из этого файла:
623640.0 3306870.0
623670.0 3306840.0
К файлу имеется описание в таком виде:
H12 Geodetic datum,-spheroid Krasovsku 42;
H14 Geodetic datum parameters WGS72
H17 Vertical datum description
H18 Projection type Transverse Mercator;
H19 Projection zone Zone 18, North;
H20 Description of grid units Meter;
H201factor to metre 1.00000000;
H210Lat. of standard parallel(s)00000000.000N;
H220Long. of central meridian 1050000.000E;
H231Grid origin 0000000.000N1050000.000E
H232Grid coord. at origin 500000.0E0.00N;
H241Scale factor 0.9996000000;
H242Lat., long. scale factor 0000000.000N1050000.000E;
Из этого набора точек я создал shp-файл в ArcGIS 9.2, задав проекцию WGS_1972_UTM_Zone_18N (притом я сомневаюсь здесь в правильности, так как пришлось поменять центральный меридиан с -75 на 105 и датум на Krasovsky 40, так как указанного 42 в каталогах ArcGIS не оказалось).
Теперь мне нужно этому shp-файлу задать проекцию Pulkovo_1942_GK_Zone_19N. ArcGIS требует географическое преобразование, которое у него отсутствует, и я не могу корректно пересчитать координаты.
Помогите, люди добрые!!
С уважением, Роман.
623640.0 3306870.0
623670.0 3306840.0
С уважением, Роман.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Проецирование точек из текстового файла в другую СК
В случае с точками. Предлагаю воспользоваться геокалькулятором фотомода создадите там новую СК на основе имеющихся у вас данных (или измените одну из пердустановленных), и пересчитаете координаты в нужную зону пулково (соответствующая СК там точно уже есть). Потом построите точечный слой в аркгис в нужной зоне пулково.
Murzin
Спасибо за ответ! Попробую этот способ дома. Но на работе нет возможности устанавливать какой-либо внешний софт, есть только ArcGIS. Может быть есть способ использовать только его?
- Дмитрий Барышников
Может там опечатка не 18 а 48 или даже 13?
Попробуйте WGS_1972_UTM_Zone_48N без изменений
Murzin
нет, точно 18. смысл перевести в соседнюю, 19 зону...
Murzin
Запутался я с этой проекцией. Пожалуйста, для начала помогите разобраться с аннотацией к файлу с точками.
Задача - перевести из 18 зоны в 19. Но мой проект в 19 зоне Пулково 42, а эти, судя по всему, UTM. Я правильно понимаю? Центральный меридиан 105. Есть ли какой-нибудь Falce Easting? И существует ли сфероид Krasovsky 42, или это опечатка? а на самом деле Krasovsky 40?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
тперь мы запутались
если перевести проект из 18 зоны пулково в 19-ю ЮТМ, то он отправится далеко-далеко к западу. там разница в 30 зон! например, Москва в 37 зоне ЮТм и в 7-ой Пулково
соотвественно у вас должна быть зона 18 Пулково-48 ЮТМ:)
Murzin
значит еще одна ошибка в аннотации...получается пулково 18 надо переводить в пулково 19...я так делал изначально. но точки не попадают в проект...
Murzin
Оказалось, что все довольно тривиально - там есть ключ, который мне не передали...
Спасибо всем кто откликнулся!
