Моделирование зон затопления
- Geo-Dez
Помогите пожайлуста! Мне нужно смоделировать зоны затопление 1% обеспечености. У меня есть shp-файлы: месности, точек с высотами, горизонтали, речки, створы. Есть даные по створам с разными обеспеченостями.
Для начала сделал ТИН-поверхность месности. Наложил на поверхность речки, дороги.. вообщем все объекты. Кто знает, как смоделировать зону затопления? Зарание спасибо!
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Моделирование зон затопления
Самое простое ПО Global Mapper, там можно даже объемы вод посчитать
Surfer 50/50 не поддерживает TIN
можно в Arc Gis
Quantum GIS, знаю поддерживает ЦМР в виде GRID, насчет TIN не знаю
можно в Arc Gis
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
А, как в GlobalMapper воду поднять на разные отметки?
- paleogis
- Модератор
с начало загружаете ЦМР например srtm
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/
либо при помощи wms
http://globalmapper.com/helpv11/Help_Me ... erraserver
после загрузки цмр используете настройки описанные здесь
http://globalmapper.com/helpv11/Help_Co ... l#vertical
либо при помощи wms
Если не выйдет с GlobalMapper, то:
в QGIS в составе GRASS Toolbox (включается как плагин) есть модуль для моделирования затопления (в разделе "Hydrogic modelling") . Инструкция прилагается.
Для него нужен GRID / растр / цифровая модель рельефа, короче. Так что сначала надо перегнать в растр изолинии (модуль v.to.rast ), затем построить по изолиниям растр (модуль r.surf.contour), затем уже r.lake.
почитать про модуль: http://grass.itc.it/grass64/manuals/htm ... .lake.html
- Geo-Dez
Я начал делать в ArcGis. Построил ЦМР... А как там дальше показать разливы речки и расчитать площадь зеркала?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Вот решил его потестить, но никак не могу понять, что значит "затравка"?amuriy писал(а):в QGIS в составе GRASS Toolbox (включается как плагин) есть модуль для моделирования затопления
Первый раз слышу про "затравку"..Это где такое? шутка юмора?никак не могу понять, что значит "затравка"?
Я сам пока ничего не затапливал (ни в QGIS, ни в GRASS), только указал возможное направление действий.
Geo-Dez, что значит
? В смысле "заполнить" озеро или что?показать разливы речки
- Olga_@@@
Это я видела, тут только один уровень можно задать.paleogis писал(а): после загрузки цмр используете настройки описанные здесь
А, в разных створах уровни паводка могут очень сильно отличаться, даже если расстояние между створами небольшое. Например, уровни по реке и ее притокам, в зависимости от общего характера рельефа, могут отличаться на несколько метров.
И еще Global Mapper не учитывает наличие дамб и других противопаводковых мероприятий.
- SS_Rebelious
затравка - seed в оригинале (Name of raster map with seed (at least 1 cell > 0) )amuriy писал(а):Первый раз слышу про "затравку"..Это где такое? шутка юмора?![]()
Пытался затопить ASTER GDEMThe seed (starting) point can be a raster map with at least one cell value greater than zero, or a seed point can be specified as an E, N coordinate pair. If the seed is specified as a coordinate pair, an additional check is done to make sure that the target water level is above the level of the DEM. When a raster map is used as a seed, however, no such checks are done. Specifying a target water level below surface represented by DEM will result in an empty map. Note: a raster lake map created in a previous run can also be used as a seed map for a new run to simulate rising water levels.
r.lake dem=AS_GDEM_GRASS_029@ASTER_GDEM xy=29.545,59.571 wl=10 -n lake=test
Завершено с ошибкойLook for something long enough, and you will find it. Look for something without understanding, and it will find you...
- Olga_@@@
Использование SRTM для определения зон затопления паводком тоже вызывает сомнения, т.к. значения высот SRTM далеко не везде соответствуют значениям в Балтийской системе высот.paleogis писал(а):с начало загружаете ЦМР например srtm
- paleogis
- Модератор
SRTM дан для примера, как наиболее доступный материал, впрочем его можно использовать до 50 000 масштаба без оговорок.Olga_@@@ писал(а):Использование SRTM для определения зон затопления паводком тоже вызывает сомнения, т.к. значения высот SRTM далеко не везде соответствуют значениям в Балтийской системе высот.
Съесть то он съест,да кто ж ему даст крупномасштабную цмр в балтийской системе высотOlga_@@@ писал(а):Балтийской системе высот
кто мешает вам перевести дамбы в ЦМР, впрочем сами дамбы хорошо видны на SRTM, Конечно для точных расчетов надо использовать специализированный софтOlga_@@@ писал(а):Global Mapper не учитывает наличие дамб и других противопаводковых мероприятий
Не один софт не решит за вас проблему и на автомате сделает все гидрологические расчеты.Olga_@@@ писал(а):Это я видела, тут только один уровень можно задать.
Если о своем о девичьем то мне например такая точность гидрологических расчетов не нужна, так как я занимаюсь
восстановлением параметров древних морских бассейнов. Насчет рек, проливов я просто генерирую изолинии из SRTM и отрисовую площадь водного зеркала палеореки на полуавтомате в соответствии с уклоном стока водного потока. Полагаю что есть автоматизированные решения, если есть ссылки дайте знать
- Geo-Dez
Может кто-нибудь все-таки знает, как в ArcGis смоделировать? Ну или хотябы в ArcView...
- Olga_@@@
в самых общих чертах - построить поверхность земли, по данным створов построить поверхность воды (при необходимости откорректировать, учитывая характер рельефа), найти линию пересечения этих поверхностей, удалить замкнутые области за дамбами.
PS в ArcGIS не работаю, могу только в Civil изобразить
- Geo-Dez
А кто-нибудь делал в ГИС-Панораме?
