как правильно конвертировать карты из Arcview 3.2 в Mapinfo
Vavaka
Сообщение Vavaka » 30 мар 2004, 14:29
Помогите кто знает, как правильно конвертировать карты из Arcview 3.2 в Mapinfo 6.0. Я думаю, тут какой-то фокус с проекцией. У меня каждый раз ерунда получается - не сходятся слои карт, сделанных в Mapinfo и конвертированных из Arcview. Речь идет о картах Украины.
Спасибо.
Вовка.
Сообщение Максим Дубинин » 01 апр 2004, 10:51
shape'ы в какой проекции?
если ты конвертируешь их через mif\mid, то потом при импорте в Mapinfo он кажется спрашивает в какой они были проекции изначально, так как не shape не mif\mid в формате описание проекции не содержат, а tab содержит
Vavaka
Сообщение Vavaka » 01 апр 2004, 20:30
В том то и дело, что я не могу с проекцией разобраться.
Документация к картам, с которыми приходится работать, отсутствует.
Когда я пытаюсь спрожектировать окно, Arcview пишет, что ему, мол, кажется, что мои карты не в десятичных градусах, и отказывается что-либо делать. Визуально карты выглядят как будто они в обычной долготно-широтной проекции по системе координат Пулково 1942. Но конвертируются убого. Либо косо и криво, либо просто в стороне от тех карт, что делались прямо в Мапинфо.
И еще, зачем конвертировать в mif/mid, если можно прямо в tab? Хотя у меня ни так, ни эдак пока не получается.
Сообщение Максим Дубинин » 01 апр 2004, 22:55
Если Arcview на это ругается, значит единицы измерений данных - не градусы и данные уже спроектированы и не могут находится в Lat\Long
Значит вопрос не как перевести данные в Mapinfo, а как для начала определить проекцию. Без этого переводи не переводи, все без толку. Шли кусок, посмотрю.
LAS
Сообщение LAS » 08 май 2004, 22:30
Кстати, а как открыть карты в Арке которые сделаны в MapInfo? Спрашиваю потому, что нет этой проги, а карты сделанные в ней есть.Посоветуйте пожалуста
Elena
Сообщение Elena » 28 янв 2005, 07:20
в MapInfo есть универсальный транслятор-задействуя его переводишь все из MapInfo в ArcView и обратно
Гость
Сообщение Гость » 28 фев 2005, 09:27
sim писал(а):shape'ы в какой проекции?
Larisa
Сообщение Larisa » 29 мар 2005, 14:56
У меня, кстати, тоже не получается конфертировать .tab в shape с помощью Универсально транслятора. В файле ошибок пишет: No specified layers were found in MapInfo Dataset... :?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 29 мар 2005, 19:12
Конвертируйте .tab в .mif , а далее - траслятором mif to shape из комплекта ArcView . Как правило, ошибок при этом нет.
Larisa
Сообщение Larisa » 07 апр 2005, 00:39
Вот так получилось - конвертировала в mif, а потом и универсальный транслятор сработал из mif в shape. Спасибо.
Egor
Сообщение Egor » 26 янв 2007, 16:12
Доброго здоровья!
Подскажите, плиз, как конвертировать шейп-файл в файл-мапинфо?
Доступны-ли скрипты или модули для этой задачи?!
lalex
да тем же транслятором.
Сообщение lalex » 29 янв 2007, 11:49
Другой вариант - через покрытия, Мапинфо содержит программу АркЛинк - очень мощный инструмент.
Egor
Сообщение Egor » 29 янв 2007, 15:03
Только для конвертации устанавливать очередную ГИС?
Я посмотрел - Global Mapper конвертит шейп в мепинфо...
AndreyL
Сообщение AndreyL » 05 фев 2007, 15:46
Egor писал(а):Только для конвертации устанавливать очередную ГИС?
Только Global Mapper таблицу атрибутов не сохраняет - он ее вообще не грузит. У меня 6.04.
Вернуться в «Общий - ПО»
