Моделирование зон затопления
Geo-Dez
Сообщение Geo-Dez »
Помогите пожайлуста! Мне нужно смоделировать зоны затопление 1% обеспечености. У меня есть shp-файлы: месности, точек с высотами, горизонтали, речки, створы. Есть даные по створам с разными обеспеченостями.
Для начала сделал ТИН-поверхность месности. Наложил на поверхность речки, дороги.. вообщем все объекты. Кто знает, как смоделировать зону затопления? Зарание спасибо!
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Моделирование зон затопления
Сообщение paleogis »
Самое простое ПО Global Mapper, там можно даже объемы вод посчитать
Surfer 50/50 не поддерживает TIN
можно в Arc Gis
Quantum GIS, знаю поддерживает ЦМР в виде GRID, насчет TIN не знаю
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
А, как в GlobalMapper воду поднять на разные отметки?
paleogis
Модератор
с начало загружаете ЦМР например srtm
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/
либо при помощи wms
http://globalmapper.com/helpv11/Help_Me ... erraserver
после загрузки цмр используете настройки описанные здесь
http://globalmapper.com/helpv11/Help_Co ... l#vertical
Сообщение Александр Мурый »
Если не выйдет с GlobalMapper, то:
в QGIS в составе GRASS Toolbox (включается как плагин) есть модуль для моделирования затопления (в разделе "Hydrogic modelling") . Инструкция прилагается.
Для него нужен GRID / растр / цифровая модель рельефа, короче. Так что сначала надо перегнать в растр изолинии (модуль v.to.rast ), затем построить по изолиниям растр (модуль r.surf.contour), затем уже r.lake.
почитать про модуль: http://grass.itc.it/grass64/manuals/htm ... .lake.html
Geo-Dez
Сообщение Geo-Dez »
Я начал делать в ArcGis. Построил ЦМР... А как там дальше показать разливы речки и расчитать площадь зеркала?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
amuriy писал(а):в QGIS в составе GRASS Toolbox (включается как плагин) есть модуль для моделирования затопления
Вот решил его потестить, но никак не могу понять, что значит "затравка"?
Первый раз слышу про "затравку"..Это где такое? шутка юмора? :D
Я сам пока ничего не затапливал (ни в QGIS, ни в GRASS), только указал возможное направление действий.
Geo-Dez, что значит
? В смысле "заполнить" озеро или что?
Olga_@@@
paleogis писал(а): после загрузки цмр используете настройки описанные здесь
Это я видела, тут только один уровень можно задать.
А, в разных створах уровни паводка могут очень сильно отличаться, даже если расстояние между створами небольшое. Например, уровни по реке и ее притокам, в зависимости от общего характера рельефа, могут отличаться на несколько метров.
И еще Global Mapper не учитывает наличие дамб и других противопаводковых мероприятий.
SS_Rebelious
amuriy писал(а):Первый раз слышу про "затравку"..Это где такое? шутка юмора? :D
затравка - seed в оригинале (Name of raster map with seed (at least 1 cell > 0) )
The seed (starting) point can be a raster map with at least one cell value greater than zero, or a seed point can be specified as an E, N coordinate pair. If the seed is specified as a coordinate pair, an additional check is done to make sure that the target water level is above the level of the DEM. When a raster map is used as a seed, however, no such checks are done. Specifying a target water level below surface represented by DEM will result in an empty map. Note: a raster lake map created in a previous run can also be used as a seed map for a new run to simulate rising water levels.
Пытался затопить ASTER GDEM
r.lake dem=AS_GDEM_GRASS_029@ASTER_GDEM xy=29.545,59.571 wl=10 -n lake=test
Завершено с ошибкой
Даже сведения об ошибке не прочитать)))
Olga_@@@
paleogis писал(а):с начало загружаете ЦМР например srtm
Использование SRTM для определения зон затопления паводком тоже вызывает сомнения, т.к. значения высот SRTM далеко не везде соответствуют значениям в Балтийской системе высот.
paleogis
Модератор
Olga_@@@ писал(а):Использование SRTM для определения зон затопления паводком тоже вызывает сомнения, т.к. значения высот SRTM далеко не везде соответствуют значениям в Балтийской системе высот.
SRTM дан для примера, как наиболее доступный материал, впрочем его можно использовать до 50 000 масштаба без оговорок.
Olga_@@@ писал(а):Балтийской системе высот
Съесть то он съест,да кто ж ему даст крупномасштабную цмр в балтийской системе высот :D
Olga_@@@ писал(а):Global Mapper не учитывает наличие дамб и других противопаводковых мероприятий
кто мешает вам перевести дамбы в ЦМР, впрочем сами дамбы хорошо видны на SRTM, Конечно для точных расчетов надо использовать специализированный софт
Olga_@@@ писал(а):Это я видела, тут только один уровень можно задать.
Не один софт не решит за вас проблему и на автомате сделает все гидрологические расчеты.
Если о своем о девичьем то мне например такая точность гидрологических расчетов не нужна, так как я занимаюсь
восстановлением параметров древних морских бассейнов. Насчет рек, проливов я просто генерирую изолинии из SRTM и отрисовую площадь водного зеркала палеореки на полуавтомате в соответствии с уклоном стока водного потока. Полагаю что есть автоматизированные решения, если есть ссылки дайте знать :idea:
Geo-Dez
Сообщение Geo-Dez »
Может кто-нибудь все-таки знает, как в ArcGis смоделировать? Ну или хотябы в ArcView...
Olga_@@@
в самых общих чертах - построить поверхность земли, по данным створов построить поверхность воды (при необходимости откорректировать, учитывая характер рельефа), найти линию пересечения этих поверхностей, удалить замкнутые области за дамбами.
PS в ArcGIS не работаю, могу только в Civil изобразить
Geo-Dez
Сообщение Geo-Dez »
А кто-нибудь делал в ГИС-Панораме?
Вернуться в «Общий - ПО»
