преобразовать данные STRM 3 в матрицу MTW Волгоградской о-ти
Лоскутов А.
Вопрос состоит в следующем, мне дали курсовую работу с тематикой : "преобразовать данные STRM 3 в матрицу MTW Волгоградской области"...
Я вообще не когда с этим не сталкивался, и не могу понять что и куда мне тут надо делать)))))....так что если есть у кого нибудь какие либо мысли то подскажи что делать....за ранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
- Дмитрий Барышников
Re: Люди добрые помоги разобраться...!!!!
Матрица MTW я так понимаю - это формат ГИС Карта? Тогда смотри в сторону продукции КБ "Панорама".
Лоскутов А.
Да я там был уже, вроде что то скачал...только что к чему не пойму)))
Насколько я понимаю, вашими силами преподаватель хочет разработать конвертер из DEM в MTW. Ищите описание форматов. Для случая DEM можно использовать GDAL. Вообще DEM SRTM - это обычная картинка в каждом пикселе которой хранится значение высоты. Вопрос стоит в формате MTW.
Лоскутов А.
Есть человек на моей кафедре который это уже делал, но он переводил формат векторной графики, а следующее было построить 3D модель рельефа(матрицу MTW)) и сравнить её с 3D моделью волградской области....
А мне вот сразу в нее переводить....он сказал что даст мне что то, а вот что именно я не понял)))
Лоскутов А.
Если чесно я не понял что ты сказал)))
На сайте "Панорамы":
Руководство пользователя ГИС
Обработка матриц и TIN-моделей. Руководство пользователя
Обработка матриц слоев. Руководство пользователя
Технология построения трехмерной модели
Я думаю, здесь кое-что есть.
Из "Руководства.. ":
Лоскутов А, вначале выясните, что именно надо получить в итоге, какие форматы данных, на основе чего вы будете делать этот MTW (векторные изолинии рельефа, SRTM, еще что-то..) А то неясно.Система Карта 2008 обрабатывает матричные данные о местности, представленные в форматах MTW, MTQ, MTL. Файлы указанных форматов являются дополнением к данным в формате SXF для представления различных свойств местности в матричной форме.
Существуют следующие виды матриц свойств местности:
- матрица высот;
- матрица качеств;
- матрица слоёв.
Матрицы высот (MTW) могут быть построены по данным векторной карты. Они могут содержать абсолютные высоты рельефа местности или сумму абсолютных и относительных высот объектов. Матрицы высот описаны в документе Обработка матриц высот и TIN-моделей. Руководство пользователя.
Лоскутов А.
хорошо, спасибо огромное и на этом....очень благодарен вам парни))))Я завтра все узнаю,, попрошу лист конкретного задания и тогда напишу здесь если что.....еще раз спасибо!)))
Лоскутов А.
Re: преобразовать данные STRM 3 в матрицу MTW Волгоградской о-ти
А где мне взять вообще карту волгоградской области в формате STRM 3......
И научник мне объяснил что мне на Си++ надо будет код писать для перевода матриц из STRM в MTW, а я вообще не пойму где мне взять исходную матрицу и как это реализовать((((
Так что вот такие дела народ!
pavlico
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/ - здесь по координатам находишь те матрицы,которые нужны тебеЛоскутов А. писал(а):А где мне взять вообще карту волгоградской области в формате STRM 3......
pavlico
сейчас тоже пытаюсь решить эту задачу, только мне еще потом нужно строить 3D-модель по реальной карте
Лоскутов А.
А какие координаты у области, не пойму не как......а ты на СИ будешь писать?
