Проблема переноса слоя из текста с разделителями
Variant
Сообщение Variant »
Иногда появляется потребность переложить проект в другую папку или разместить на другой машине. С растровыми слоями никаких проблем: QGIS ругается, что файла на месте нет, но предлагает найти его и загружает как надо. Со слоем из текстового файла такое не проходит: QGIS тоже ругается, что файла нет, предлагает найти его, но параметры импорта интерпретирует как часть имени файла, а если попытаться подправить имя до истиного, слой всё равно не загружается. Приходится каждый раз переимпортировать все такие слои заново, что не очень удобно
Наблюдалось в ревизиях 12728 и 12953 под Windows
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Проблема переноса слоя из текста с разделителями
Сообщение SS_Rebelious »
Не издевайтесь над собой. Попробуйте в свойствах проекта выбрать сохранение относительных путей, а не абсолютных. Это очень поможет при переносе проекта :wink: . Кроме того, можете вручную откорректировать сам файл проекта в том же блокноте и автозаменой прописать нужные пути.
Сообщение Максим Дубинин »
Variant, я проверил, файл csv такого содержания:
lat,long,id
50,50,1
60,60,2
У меня нормально мигрирует из папки в папку вместе с проектов в который подключен (включены относительные пути).
r13216
Variant
Сообщение Variant »
Проблема возникает при использовании абсолютных путей. В некоторых случаях с ними всё же удобнее: когда надо проверить несколько вариантов или несколько проектов ссылается на один файл. В итоговом виде проект чистится и приводится к нормальному виду, но вот из-за глюка с загрузкой текстовых слоёв их приходится перегружать заново
дайте четкий случай для тестирования, по шагам, чтобы мы могли воспроизвести ошибку
Variant
Сообщение Variant »
1. Создать проект. Абсолютные или относительные пути - не важно
2. Импортировать слой из текста с разделителями
3. Сохранить проект
4. Закрыть программу
5. Текстовый файл переложить в другую папку
6. Открыть QGIS, загрузить сохранённый проект
7. В ответ на предложение QGIS указать расположение текстового файла, указать его
8. Попытаться загрузить слой
вот это другое дело, подтверждаю
r13269
Еще кто-нибудь подтвердите, пожалуйста, и закинем в трекер.
SS_Rebelious
Подтверждаю r13239.
Neo
Сообщение Neo »
Сам файл проекта создан по стандарту XML:
Например, мой первый проект
<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis projectname="" version="1.3.0-Mimas" >
    <title></title>
    <mapcanvas>
        <units>degrees</units>
        <extent>
            <xmin>7287504.140444</xmin>
            <ymin>5544479.551528</ymin>
            <xmax>7314058.782406</xmax>
            <ymax>5559537.638977</ymax>
        </extent>
        <projections>0</projections>
        <destinationsrs>
            <spatialrefsys>
                <proj4>+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs</proj4>
                <srsid>3452</srsid>
                <srid>4326</srid>
                <epsg>4326</epsg>
                <description>WGS 84</description>
                <projectionacronym>longlat</projectionacronym>
                <ellipsoidacronym>WGS84</ellipsoidacronym>
                <geographicflag>true</geographicflag>
            </spatialrefsys>
        </destinationsrs>
    </mapcanvas>
    <legend>
        <legendlayer open="true" checked="Qt::Checked" name="Rivers" >
            <filegroup open="true" hidden="true" >
                <legendlayerfile isInOverview="0" layerid="Rivers20090922195410218" visible="1" />
            </filegroup>
        </legendlayer>
        <legendlayer open="true" checked="Qt::Checked" name="Roads2" >
                <legendlayerfile isInOverview="0" layerid="Roads220090922194615265" visible="1" />
            </filegroup>
        </legendlayer>
        <legendlayer open="true" checked="Qt::Unchecked" name="Settlements" >
                <legendlayerfile isInOverview="0" layerid="Settlements20090922201038328" visible="0" />
            </filegroup>
        </legendlayer>
        <legendlayer open="true" checked="Qt::Checked" name="Hidro" >
                <legendlayerfile isInOverview="0" layerid="Hidro20090921110323500" visible="1" />
            </filegroup>
        </legendlayer>
        <legendlayer open="true" checked="Qt::Checked" name="M-37-061-mod5_YX" >
                <legendlayerfile isInOverview="0" layerid="M_37_061_mod5_YX20090921102231453" visible="1" />
            </filegroup>
        </legendlayer>
    </legend>
    <Composer>
        <Composition printResolution="300" paperWidth="297" snapGridOffsetX="0" snapGridResolution="0" snapGridOffsetY="0" snapping="0" paperHeight="210" />
    </Composer>
    <projectlayers layercount="5" >
        <maplayer minimumScale="1" maximumScale="1e+08" minLabelScale="1" maxLabelScale="1e+08" geometry="Polygon" type="vector" hasScaleBasedVisibilityFlag="0" scaleBasedLabelVisibilityFlag="0" >
            <id>Hidro20090921110323500</id>
            <datasource>I:/SE2/QGIS_Pr/1/Hidro</datasource>
            <layername>Hidro</layername>
            <srs>
                <spatialrefsys>
                    <srsid>3452</srsid>
                    <srid>4326</srid>
                    <epsg>4326</epsg>
                </spatialrefsys>
            </srs>
            <transparencyLevelInt>255</transparencyLevelInt>
            <provider encoding="System" >ogr</provider>
            <edittypes>
                <edittype type="0" name="Area" />
                <edittype type="0" name="Name" />
            </edittypes>
            <displayfield>Name</displayfield>
            <label>0</label>
            <attributeactions/>
            <singlesymbol>
                <symbol>
                    <lowervalue></lowervalue>
                    <uppervalue></uppervalue>
                    <label></label>
                    <pointsymbol>hard:circle</pointsymbol>
                    <pointsize>2</pointsize>
                    <rotationclassificationfieldname></rotationclassificationfieldname>
                    <scaleclassificationfieldname></scaleclassificationfieldname>
                    <symbolfieldname></symbolfieldname>
                    <outlinecolor red="18" blue="94" green="15" />
                    <outlinestyle>SolidLine</outlinestyle>
                    <outlinewidth>0.36</outlinewidth>
                    <fillcolor red="105" blue="195" green="111" />
                    <fillpattern>SolidPattern</fillpattern>
                    <texturepath></texturepath>
                </symbol>
            </singlesymbol>
            <labelattributes>
                <label fieldname="" text="Label" />
                <family fieldname="" name="MS Shell Dlg 2" />
                <size fieldname="" units="pt" value="12" />
                <bold fieldname="" on="0" />
                <italic fieldname="" on="0" />
                <underline fieldname="" on="0" />
                <color fieldname="" red="0" blue="0" green="0" />
                <x fieldname="" />
                <y fieldname="" />
                <offset x="0" y="0" units="pt" yfieldname="" xfieldname="" />
                <angle fieldname="" value="0" auto="0" />
                <alignment fieldname="" value="center" />
                <buffercolor fieldname="" red="255" blue="255" green="255" />
                <buffersize fieldname="" units="pt" value="1" />
                <bufferenabled fieldname="" on="" />
                <multilineenabled fieldname="" on="" />
            </labelattributes>
            <overlay display="false" type="diagram" >
                <renderer item_interpretation="linear" >
                    <diagramitem size="0" value="0" />
                </renderer>
                <factory sizeUnits="MM" type="Pie" >
                    <wellknownname>Pie</wellknownname>
                    <classificationfield>0</classificationfield>
                </factory>
                <scalingAttribute>0</scalingAttribute>
            </overlay>
        </maplayer>
        <maplayer minimumScale="0" maximumScale="1e+08" type="raster" hasScaleBasedVisibilityFlag="0" >
            <id>M_37_061_mod5_YX20090921102231453</id>
            <datasource>I:/SE2/QGIS_Pr/1/M-37-061-mod5_YX.tif</datasource>
            <layername>M-37-061-mod5_YX</layername>
            <srs>
                <spatialrefsys>
                    <srsid>3452</srsid>
                    <srid>4326</srid>
                    <epsg>4326</epsg>
                </spatialrefsys>
            </srs>
            <provider></provider>
            <rasterproperties>
                <mDrawingStyle>MultiBandColor</mDrawingStyle>
                <mColorShadingAlgorithm>UndefinedShader</mColorShadingAlgorithm>
                <mInvertColor boolean="false" />
                <mRedBandName>Band 1</mRedBandName>
                <mGreenBandName>Band 2</mGreenBandName>
                <mBlueBandName>Band 3</mBlueBandName>
                <mGrayBandName>Not Set</mGrayBandName>
                <mStandardDeviations>0</mStandardDeviations>
                <mUserDefinedRGBMinimumMaximum boolean="false" />
                <mRGBMinimumMaximumEstimated boolean="true" />
                <mUserDefinedGrayMinimumMaximum boolean="false" />
                <mGrayMinimumMaximumEstimated boolean="true" />
                <mContrastEnhancementAlgorithm>StretchToMinimumMaximum</mContrastEnhancementAlgorithm>
                <contrastEnhancementMinMaxValues>
                    <minMaxEntry>
                        <min>0</min>
                        <max>255</max>
                    </minMaxEntry>
                    <minMaxEntry>
                        <min>0</min>
                        <max>255</max>
                    </minMaxEntry>
                    <minMaxEntry>
                        <min>0</min>
                        <max>255</max>
                    </minMaxEntry>
                </contrastEnhancementMinMaxValues>
                <mNoDataValue mValidNoDataValue="false" >-9999.000000</mNoDataValue>
            </rasterproperties>
        </maplayer>
        <maplayer minimumScale="1" maximumScale="1e+08" minLabelScale="1" maxLabelScale="1e+08" geometry="Line" type="vector" hasScaleBasedVisibilityFlag="0" scaleBasedLabelVisibilityFlag="0" >
            <id>Rivers20090922195410218</id>
            <datasource>I:/SE2/QGIS_Pr/1/Rivers</datasource>
            <layername>Rivers</layername>
            <srs>
                <spatialrefsys>
                    <srsid>3452</srsid>
                    <srid>4326</srid>
                    <epsg>4326</epsg>
                </spatialrefsys>
            </srs>
            <edittypes>
                <edittype type="0" name="Length" />
                <edittype type="0" name="River_Code" />
            </edittypes>
            <label>0</label>
            <attributeactions/>
            <singlesymbol>
                <symbol>
                    <label></label>
                    <outlinecolor red="63" blue="203" green="96" />
                    <outlinewidth>0.46</outlinewidth>
                    <fillcolor red="0" blue="0" green="0" />
                    <fillpattern>NoBrush</fillpattern>
                </symbol>
            </singlesymbol>
            <labelattributes>
                <x fieldname="" />
                <y fieldname="" />
            </labelattributes>
                </renderer>
                </factory>
            </overlay>
        </maplayer>
            <id>Roads220090922194615265</id>
            <datasource>I:/SE2/QGIS_Pr/1/Roads2/Roads2.shp</datasource>
            <layername>Roads2</layername>
            <srs>
                <spatialrefsys>
                    <srsid>3452</srsid>
                    <srid>4326</srid>
                    <epsg>4326</epsg>
                </spatialrefsys>
            </srs>
            <classificationattribute>Road_Code</classificationattribute>
            <edittypes>
                <edittype type="0" name="Road_Code" />
            </edittypes>
            <label>0</label>
            <attributeactions/>
            <graduatedsymbol>
                <mode>Quantile</mode>
                <classificationfield>Road_Code</classificationfield>
                <symbol>
                    <lowervalue>0</lowervalue>
                    <uppervalue>1</uppervalue>
                    <label>Міжнародні</label>
                    <outlinecolor red="135" blue="37" green="81" />
                    <outlinewidth>0.76</outlinewidth>
                    <texturepath null="1" ></texturepath>
                </symbol>
                <symbol>
                    <lowervalue>1.1</lowervalue>
                    <uppervalue>2</uppervalue>
                    <label>Регіональні</label>
                    <outlinecolor red="155" blue="51" green="108" />
                </symbol>
                <symbol>
                    <lowervalue>2.1</lowervalue>
                    <uppervalue>3</uppervalue>
                    <label>Місцеві</label>
                    <outlinecolor red="221" blue="60" green="146" />
                    <outlinewidth>0.26</outlinewidth>
                </symbol>
            </graduatedsymbol>
            <labelattributes>
                <x fieldname="" />
                <y fieldname="" />
            </labelattributes>
                </renderer>
                </factory>
            </overlay>
        </maplayer>
            <id>Settlements20090922201038328</id>
            <datasource>I:/SE2/QGIS_Pr/1/Settlements</datasource>
            <layername>Settlements</layername>
            <srs>
                <spatialrefsys>
                    <srsid>3452</srsid>
                    <srid>4326</srid>
                    <epsg>4326</epsg>
                </spatialrefsys>
            </srs>
            <edittypes>
                <edittype type="0" name="Pop" />
                <edittype type="3" name="Settlement" >
                    <valuepair key="Місто" value="1" />
                    <valuepair key="Селище" value="3" />
                    <valuepair key="Селище міського типу" value="2" />
                    <valuepair key="Хутір" value="4" />
                </edittype>
            </edittypes>
            <label>0</label>
            <attributeactions/>
            <singlesymbol>
                <symbol>
                    <label></label>
                    <outlinecolor red="0" blue="0" green="0" />
                    <fillcolor red="217" blue="124" green="211" />
                    <fillpattern>DiagCrossPattern</fillpattern>
                </symbol>
            </singlesymbol>
            <labelattributes>
                <x fieldname="" />
                <y fieldname="" />
            </labelattributes>
                </renderer>
                </factory>
            </overlay>
        </maplayer>
    </projectlayers>
    <properties>
        <SpatialRefSys>
            <ProjectCRSProj4String type="QString" ></ProjectCRSProj4String>
            <ProjectCrsId type="int" >0</ProjectCrsId>
        </SpatialRefSys>
        <Gui>
            <SelectionColorBluePart type="int" >0</SelectionColorBluePart>
            <CanvasColorGreenPart type="int" >255</CanvasColorGreenPart>
            <CanvasColorRedPart type="int" >255</CanvasColorRedPart>
            <SelectionColorRedPart type="int" >255</SelectionColorRedPart>
            <SelectionColorGreenPart type="int" >255</SelectionColorGreenPart>
            <CanvasColorBluePart type="int" >255</CanvasColorBluePart>
        </Gui>
        <PositionPrecision>
            <DecimalPlaces type="int" >2</DecimalPlaces>
            <Automatic type="bool" >true</Automatic>
        </PositionPrecision>
    </properties>
</qgis>
тоже не хочет открывать на новом месте просто так.
Что же делать?
Подправить файл проекта:
1)окрываем его в простейшем текстовом редакторе;
2) ищем тег <datasource>
3) удаляем ту часть пути, которой на новом месте нет;
4) сохраняем файл проекта.
Все благополучно само загружается.
Например, у меня попроще:
1) повторяются только такие части пути "I:/SE2/QGIS_Pr/1/";
2) потому "найти и заменить" > что: "I:/SE2/QGIS_Pr/1/", на что заменить:"" (на пустоту) > "заменить все".
3) сохранить проект.
Все нормально загружается.
Кто не верит, могу видео снять. :)
В этой теме речь идет о другом.
Для того, чтобы пусти стали относительными, ничего редактировать вручную давно уже не обязательно.
Сообщение Voltron »
Сейчас при отсутствии слоя отображается дилог поиска отстутствующих слоёв.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
