Расширенное редактирование и таблица атрибутов
Сообщение Voltron »
Вот. Снова я и снова про баги (блин, уже страшно становится. Что-то часто находить начал).
Работал с функциями расширенного редактирования, а именно с объединением объектов. Заметил, что после объединения объектов и завершения редактирования с сохранением изменений, в таблице атрибутов отображаются не все записи, а только малая часть. Воспроизводимость порядка 85-90%.
Проверял на полигональном слое, под Windows. QGIS 1.2 svn 11481M, QGIS 1.3 svn 11496 обе получены при помощи OSGeo4W.
Подтвердите, пожалуйста.
P.S.: если надо, могу выложить этот страшный слой
Последний раз редактировалось Voltron 17 апр 2011, 22:34, всего редактировалось 3 раза.
Причина: пока убрал "подтвержденность"
Re: Баг? Расширенное редактирование и таблица атрибутов
Сообщение Максим Дубинин »
выложи, пожалуйста
Сообщение Voltron »
Прикрепил шейп. Сразу говорю: файл СТРАШНЫЙ, никакой топологии, некоторые полигоны пересекаются или не стыкуются. Понятно, что такие ситуации обрабатываются и инструмент выдает ошибку. Но при объединении корректных полигонов наблюдается описанный выше эффект. Вот и хочу выяснить с чем это связано, с исходными данными или это таки баг
zones.zip
(135.29 КБ) 870 скачиваний
Объединял-объединял, так и не смог воспроизвести, количество в таблице сильно не уменьшается.
1.3-транк, 11518
Ваше звание: Author
Re: Расширенное редактирование и таблица атрибутов
Сообщение Denis Rykov »
Подтверждаю. Изначально в таблице 515 записей, объединил пару полигонов - стало 7. Вот, еще пообъединял, как видно при объединении 2-х полигонов, количество записей в таблице уменьшается с 515 до 86:
manisha
Сообщение manisha »
Подвижки есть?
Аналогичные баги при разрезании поллигонов: когда редактируешь слой и режешь полигоны, то в таблице атрибутов отображаются не все, а лишь часть, иногда половина, иногда четверть, закономерностей какие показываются записи, а какие нет пока не понял.
Сообщение Voltron »
Судя по коммитам, подвижек нет :-(. Если найду время, попробую сам разобраться
manisha
Сообщение manisha »
Закинь пожалуйста в баг-трекер.
Закидывать в трекер рано.
Я еще раз пообъединял объекты и, кроме того, что таблица не обновляется автоматом, особых проблем с числом записей я не заметил.
Из описаний выше, я так и не понял, как воспроизвести проблему, DR показал обрезанную таблицу из которой я не смог сделать те же выводы, что и он. Кто-то может дать более четкий тестовый случай?
r13239
пардон, беру слова про таблицы _DR_ обратно, теперь ясно, однако все равно не воспроизводится, даже на точно этих полигонах
Ваше звание: Author
А попробуй объединить несколько полигонов и посмотреть атрибутику - ок? А если выключить режим редактирования и снова посмотреть?
вот теперь подтверждаю
Сообщение Voltron »
Больше не воспроизводится
Вернуться в «Ошибки QGIS»
