Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Кроме QGIS
Re: Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Сообщение Александр Мурый » 03 апр 2010, 20:27
Я слегка обновил набор для GRASS:
- для векторных слоев road_l_osm, hydro_l, hydro_a, ecoregions, soils, veg сделал классификацию значений по цветам (все команды были сохранены)
- на растра relief создан переклассифицированный растр relief_rcl с шагом высоты, как в других наборах
- с учетом сказанного выше сделал файлы проектов отдельно для двух интерфейсов GRASS (tcl/tk и wxpython)
- скриншоты tcl/tk и wxpython
- описание вариантов запуска этого набора в GRASS
Все значения цветов легенды брались из набора QGIS с проектом geosample-qgis.qgs
Все выслал sim'у.
http://narod.ru/disk/19365720000/geosam ... ss.7z.html
http://narod.ru/disk/19365944000/geosam ... ts.7z.html
geosample_grass_how-to-start.txt
(691 байт) 1934 скачивания
Сообщение Максим Дубинин » 04 апр 2010, 04:18
amuriy, спасибо за работу, я правильно понял, что нужно заменить текущий PERMANENT на твой?
Сообщение Александр Мурый » 04 апр 2010, 07:27
да, заменить текущий PERMANENT, добавить скрины и описание на страницу геосэмпла))
Сообщение Александр Мурый » 05 апр 2010, 15:28
Хочу еще сделать наборы для незаслуженно забытых Kosmo и ILWIS (+ SAGA для Linux, а то виндовый набор не открывается..) Вопрос: оно надо?
Сообщение Максим Дубинин » 05 апр 2010, 19:55
amuriy, конечно, было бы неплохо.
SAGA под линукс я пробовал сделать, но не осилил, в первую очередь попробуй его, пожалуйста, настроить.
Сообщение Александр Мурый » 08 апр 2010, 07:34
Сделал набор для SAGA под Linux. Ссылка снизу. Скриншот в архиве есть.
Пришлось делать utf-8-шейпы.
При загрузке проекта не получается конечная карта, слои грузятся все подряд и некоторые без своих цветовых таблиц (их можно выбрать в свойствах каждого слоя). Как это победить, пока не понял. Соображу -- выложу еще раз.
Слои из Windows-версии набора подключать не получится, под Linux надо использовать только этот отдельный набор.
http://narod.ru/disk/19500001000/geosam ... ux.7z.html
Evgenia
Сообщение Evgenia » 03 апр 2012, 11:19
Скачала геосэпмл для QGIS (QGIS version 1.9.90-Alpha QGIS code revision 520e488). В таблице атрибутов admin не отображается русский язык/кириллица. Через Свойства слоя-Общие пробовала настраивать разные кодировки: utf-8, windows 1251, cp 1251. Не работает.
Есть подозрение, что в наборе используется разная кодировка. Т.к. слой veg, например, открывается в кодировке windows-1251 и отображает кириллические символы.
Сообщение Voltron » 03 апр 2012, 14:11
На самом деле все гораздо проще. Геосэпмл использует кодировку WIN-1251 (она же CP-1251). Проблемы с отображением атрибутов возникают из-за GDAL 1.9.0. Те слои, которые создавались не QGIS, а другим ПО и имеют в заголовке файла DBF корректный идентификатор кодировки (так называемый LDID) отображаются без проблем. Остальные, у которых указан LDID/87 показываются кракозябрами.
Лечить можно двумя способами.
  1. перед запуском QGIS дать в командной строке команду
    export SHAPE_ENCODING=<кодировка>
    где <кодировка> — кодировка атрибутивных таблиц.
  2. создать для каждого shape-файла соответствующий .cpg в котором вписать правильный идентификатор
Еще в тему
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 03 апр 2012, 15:08
Второй вариант не получится - даже при указании правильной кодировки не показывает.
Первый надо делать так: export SHAPE_ENCODING=ASCII
и export DXF_ENCODING=ASCII
Это отрубит функционал по рекодингу текста и вернет классическое поведение.
Сообщение Voltron » 03 апр 2012, 16:21
Bishop писал(а):Второй вариант не получится - даже при указании правильной кодировки не показывает.
Странно, у меня работает. Я что-то сломал, да?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 03 апр 2012, 17:22
Windows 7 64bit
CP1251
Andante13
Сообщение Andante13 » 05 апр 2018, 17:40
Не получается скачать геосэпмл: все ссылки ведут на пустую страницу.
Odd-Bird
Сообщение Odd-Bird » 18 июл 2020, 23:41
Источник: Карта растительности СССР (для высших учебных заведений) 1:4 000 000; 1990; М.
Кто-нибудь знает — есть ли эта или подобная карта растительности в оцифрованном виде целиком? На форуме в одной теме упоминается эта карта в shp, но найти файл не удалось :? . Заранее спасибо!
>>> Odd-Bird.do.am — Библиография научных работ о птицах России <<<
