shp points 2 line
1900s
shp points 2 line
Сообщение 1900s » 01 апр 2010, 10:52
Есть слой точек, необходимо последовательно соединить все точки линией, как это сделать? если можно по шагам, опыта работы с ArcGIS мало.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: shp points 2 line
Сообщение SS_Rebelious » 01 апр 2010, 11:27
Это можно сделать в QGIS при помощи модуля Points2One. Он может из наборов точек создавать линии или полигоны. Последовательность соединения точек определяется их местом в таблице атрибутов.
self-improving
Сообщение self-improving » 02 апр 2010, 10:23
Есть скрипты для ArcGIS.
Навскидку нашла парочку - 1, 2, должны помочь. В принципе, дальше можете сами уже поискать там же
1900s
Сообщение 1900s » 02 апр 2010, 10:30
Спасибо! Попробую...
