Определить видимость точки на по-ти Земли
Shasoft
Делаю 3D карту.
Есть точка над поверхностью Земли (позиция камеры) и точка на поверхности Земли. Нужно определить: видно ли из позиции камеры заданную точку?
По ГИС я не специалист, поэтому прежде чем заниматься геометрией, решил здесь спросить. Может уже есть простые и быстрые формулы для моей задачи?
Re: Определить видимость точки на по-ти Земли
есть. для этого надо построить профиль в выбранном направлении. после этого задача сведется к поиску точки пересечения между линией и набором прямоугольных трапеций.
Shasoft
Ничего не понял из ответа.
Я придумал следующее. На рисунке красная точка - это заданная точка, которую нужно проверить на видимость, синяя точка - позиция камеры. Строим два вектора A и B. Определяем угол u. Если угол меньше 90 градусов, то точка видима.
По сути, задача называется "Line-of-sight", так?
Насколько я понял, можно решить в GRASS GIS с помощью модуля r.los.
http://grass.itc.it/grass64/manuals/htm ... r.los.html
Нужно:
- импортировать в GRASS цифовую модель рельефа (r.in.gdal)
- импортировать из шейп-файла (или в чем оно у вас) точки, для которых нужно выяснить их "видимость"
- надо знать координаты точки камеры и ее высоту над уровнем моря
- используем модуль r.los, как сказано в документации выше.
- создается растровый файл с раскраской по вертик. углу обзора
- смотрите, куда попадает ваша точка
Пример из мануала (крестик -- башня высотой 50 м, цветом на растре -- вертикальный угол обзора, конкретных точек здесь нет;) P.S. Если решитесь делать в GRASS, ищите здесь на сайте статьи про ее использование.
Нужно:
self-improving
В принципе, можете выложить сюда данные. Подумаем вместе, а то долго можно рассуждать без конкретики...
Shasoft
Судя по всему я просто не выдал всю конкретную задачу.
На самом деле задача намного проще, чем ответы, которые тут написали.
Я делаю 3D карту. Земной шар представляется тайлами с объектами. Каждый тайл - это один НЕДЕЛИМЫЙ объект. Мне нужно определить: какие тайлы следует выводить для текущего положения камеры. Алгоритм я описал выше.
Заданная точка - это средняя точка тайла. Так что как я понял, самый лучший вариант - это через геометрию и мой алгоритм.
alexandr cherepanov
Вообще вам походу хватит расчета видимого горизонта
Shasoft
Во! Именно на такой ответ я и надеялся.
