Подскажите пожалуйста, как активировать GridViewer GEBCO? Установил все как сказано в мануале: http://www.bodc.ac.uk/products/software ... ftware.pdf
Далее жму на GridViewer.exe , он открывается, говорит, что ничего не видит и закрывается... Может где-то путь надо прописать?
И еще, файлы DAT в комплекте GridViewer, почему-то сассоциированы как рабочие таблицы Surfer! Но у меня не установлен Серфер! Может быть сменить ассоциацию?
Подскажите, что делать, чтобы все это заработало, очень нужно...
Спасибо.
Антон
Установка GridViewer GEBCO
Re: Установка GridViewer GEBCO
А его вообще надо активировать? Я ставил когда-то под WinXP, потом под WINE в линуксе -- все работало.
Вы скачали файл с данными GEBCO (это архив *zip, весит около 1.2 Gb)? Это оттуда файлы *dat? Если да, то можно попробовать поместить эти файлы в директорию с программой.
Просто Windows (как обычно) все решила за пользователя
Как менять ассоциации: правой кнопкой мыши на файл --> открыть с помощью --> ?? --> указываете исполняемый файл программы (GridViewer.exe или что-то типа).
Спасибо!
Вобщем-то ГИСами занимаюсь уже несколько лет...
GEBCO решил установить, так как потребовались данные радарной съемки по глубинам некоторых районов (так, для начала). Похоже, что глючит обновленный софт вьювера. Екзешный файл включается, делает опрос своей директории на предмет наличия файлов баз данных, находит их, активирует, и тут происходит какой-то срыв, так как в интерфейсе программы выдается сообщение, что файлы баз данных (сколько бы я их ни устанавливал) не удовлетворяют атрибутам. После чего программа предлагает только одну опцию - выключиться. Если игнорировать, то остается висеть неактивный интерфейс, который закрыть можно только через диспетчер задач.
