Есть цифровая карта области в географических координатах (т.е. в градусах). Надо её спроектировать в проекцию Гаусса-Крюгера (единица - метры). Для этого можно воспользоваться ArcView Projection Utility или утилитой PROJ, введя соответствующиие настройки. Но проблема в том, что область делится примерно пополам 48-ым меридианом, который разграничивает 8-ую (та, что западнее) и 9-ую (та, что восточнее) шестиградусные зоны проекции Гаусса-Крюгера. Цифровые данные введены так, что линии и площади аккуратно разорваны на меридианах и параллелях, то есть не проблема выделить отдельно западную часть области и отдельно - восточную, чтобы потом спроектировать их соответственно как 8-ую и как 9-ую зоны Гаусса. Но вся гадость в том, что после проектирования они расходятся друг от друга тем сильнее, чем ближе к северу, вследствие полюсного схождения меридианов (зоны-то - разные!). Как быть ?
В раздумья вгоняет то обстоятельство, что альбом топографических карт этой области 200000-ного масштаба, выпущенный Роскартографией, прекрасно "сходится" на этом меридиане, только "ломается" километровая сетка (что вполне нормально, ведь она параллельна осевым меридианам каждой из зон). Кстати, факт "нарушения" километровой сетки лишний раз доказывает, что именно по данному (48-му) меридиану проходит граница зон проекции.
Вопрос: КАК ЖЕ ЭТО ОНИ ТАК КЛАССНО СПРОЕКТИРОВАЛИ ? Как повторить сие "чудо" ?
проекция Гаусса-Крюгера: как избежать разрыва на границе зон
batmax
Re: проекция Гаусса-Крюгера: как избежать разрыва на границе зон
Для этого надо подобрать новую проекцию, которая с требуемой погрешностью отобразит обе зоны, на пример, поперечная проекция Меркатора на элипсоиде Красовского со смещенным центральным меридианом на 48 градус.
Цель перепроецирования не очень ясна, для нормального совместного отображения все стандартные ГИС покажут данные из географической системы координат в любой выбранной стандартной (или не стандартной, если сумеете ее задать) проекционной системе.
Если цель - отображение километровой сетки из разных зон, то постройте ее для обеих зон и отображайте совместно.
batmax
