Изменение системы координат шейпа
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
Господа, у меня опять проблемы.
Произведена оцифровка некоторой области в программе MapInfo, по растру полученному от сторонней организации.
Растр привязан, как я понимаю, от главпочтампа.
При помощи транслятора, я создаю шейп.
У меня есть привязанный космоснимок этой области, WGS 1984 UTM Zona 41N
Открываю в ArcMap космоснимок, затем шейп. Естественно, что он отображается слетевщим далеко вниз.
Вопрос 1. Существует ли возможность, автоматически подтянуть шейп к нужной области. Инструменты пространственной привязки работают только для растров.
Вопрос 2. В принципе, я подтягиваю его и в ручную. Но выявляются, достаточно, сильные искажения.
По отдельности каждый полигон ложится очень хорошо, но вся картинка не ложится.
Из-за чего это происходит, в принципе, тоже понятно.
Но каким образом общую картинку необходимо изменить, чтобы она легла на комоснимок.
Re: Изменение системы координат шейпа
Сообщение Максим Дубинин »
