Хранение shp файла в приложении с MapWindow.
Пишу электронную карту не большого города.Встает вопрос защиты данных от копирвания.
Можно ли в MapWindow скрыть данные shp файла или хранить его в ресурсах приложения,а при запуске программы считывать данные в память,а уже потом выводить в mapwondow.
Последний раз редактировалось ionovau 30 мар 2010, 11:43, всего редактировалось 2 раза.
- JEY
Re: Можно ли в MapWindow защитить данные shp файла.
Если конкретно отвечать на Ваш вопрос, тогда НЕТ + необходимо учитывать, что шейп-файл - это открытый формат, а MapWindow никаких операций по кодированию и декодированию шейп-файлов не поддерживает.
Re: Хранение shp файла в приложении с MapWindow.
Как вы сказали стандартных средст в mapwindow нет, поэтому я следующий вопрос: Как в mapwindow прочесть данные из shp, если я считываю данные shp в MemoryStream из зашифрованного файла или БД(шифрование своими средствами)?
- Дмитрий Барышников
у GDAL есть драйвер memory - он работает напрямую с памятью (с геоданными в памяти). MapWindow ведь на GDAL построено? Но придется в сорцы лезть ИМХО.
а не проще использовать архиватор с шифрованием и открытым разархиватором?
распаковывайте ваши SHP во временную область и используйте оттуда. если уж нейдется такой мастер, что вычислит такие файлы, особенно, если вы их будете удалять после считывания, то он дамп памяти ваш прочитает.
- JEY
Поступил такой совет от коллег-программистов: Вы можете воспользоваться сериализацией с применением атрибута безопасности. Перезапишите шейп-файлы в виде непрерывного двоичного потока сериализованных данных, а затем, при необходимости, считывайте необходимые фрагменты при помощи десериализации.
Такая нехитрая операция вполне доступна в среде .NET. Насколько я знаю, часть расширений MapWindow написана с использованием платформы .NET Framework. Вы без проблем сможете написать свой сериализатор.
- JEY
Поторопился... Сериализатор с атрибутом безопасности гарантирует десериализацию только для тех приложений, которые используют аналогичный атрибут. Таким образом, десериализация может выполняться, фактически, только при помощи Вашей программы.
Спасибо за советы.Попробую придумать вариант с сериализацией shp файла или даже целого класса с загруженными геоданными.Если неполучится остановлюсь на варианте с архивацией в "скрытй области".
