тин. полигон. проблема.
a-d-k
Сообщение a-d-k »
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос:
В ArcScene есть 3d модель рельефа. Добавляю слой полигона, жму 3d analyst->convert->features to 3d. Там ставлю отметку raster to TIN surface. При этом полигон "натягивается" правильно только периметру, а центральная часть как бы весит в воздухе. Как "натянуть" полигон полностью?
geologic
Re: тин. полигон. проблема.
Сообщение geologic »
Никак, 3D Scene этого не умеет. Приходится преобразовывать полигон в грид... О несовершенствах Scene и как их обойти как раз тут беседа идет: http://www.dataplus.ru/Forum/forum_post ... =3563&PN=1
a-d-k
Сообщение a-d-k »
Понятно. Не подскажите программу способную сделать это? Причем, чтобы она поддерживала уже имеющийся тин, созданный в ArcSence.
