Разработка ГИСа. Помогите советом
Hyde
Сообщение Hyde »
Всем добрый день. Хотелось бы попросить совета у опытных в этой области людей. В рамках курсовой работы требуется визуализировать гис, предназначенный для продажи недвижимости, с использованием семантического масштабирования карты города (района). Вот не могу определиться со средой разработки. Думаю делать на C#. Посоветуйте пожалуйста с чего начать, так как разработкой подобных приложений никогда не занимался.
Re: Разработка ГИСа. Помогите советом
Сообщение Максим Дубинин »
1. Веб или локально?
2. Уверены, что готовое решение не проще доработать?
Hyde
Сообщение Hyde »
1. Локально
2. Возможно и проще) Знать бы что дорабатывать :oops:
Дмитрий Барышников
в случае C# посмотрите SharpMap
http://sharpmap.codeplex.com/
Тогда сначала возьмите например QGIS и покрутите данные OSM. Уверен, задача станет яснее, программировать на C# под него правда нельзя.
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
http://gis-lab.info/projects/osm-export.html
Kinkan
Сообщение Kinkan »
Для ВЕБ Можешь попробовать MapGuideOpenSource. Есть вариант установки .NET Но должен заметить что самой информации по API не много, но если есть желание.
Чисто локальный вариант то mapwindow. Open source и написан на C#.
Hyde
Сообщение Hyde »
Всем спасибо за советы. Задача стала гораздо яснее. Решил использовать SharpMap. Возник ряд вопросов:
1. В чем удобнее создавать электронные карты формата .shp? (QGis?)
2.Где может храниться информация об объектах карты? (бд или сам .shp файл)
3.Возможно ли работа с кирилицей при создании карт? (пробовал делать, косяк с кодировками, видел тему на форуме, потерял к сожалению..)
4.С работой со слоями в SharpMap разобрался, встала проблема с работой с данными. Необходим минимальный функционал - при нажатие на карте на объекте - выделение его и выдача информации, ну и фильтрация объектов ( отображение на карте по выбранному критерию) Кто работал с SharpMap поделитесь советом)) ( ну или кусочком кода)
:oops:
JEY
Сообщение JEY »
По крайней мере, когда я в последний раз работал с SharpMap, он вообще не содержал какого-либо функционала по выбору объектов на карте. Однако реализовать это не сложно.
Работа с кириллицей в ShaprMap возможна. Совет на форуме по поводу обхода данной проблемы я уже давал, даже приложил файлы с исправленным исходным кодом.
Для SharpMap не принципиально, где будет храниться информация. Будь то shape-файл или база данных, производительность от этого не меняется. Для shape-файлов создается файл пространственного индексирования, а для баз данных, в каждую таблицу, добавляются дополнительные поля, описывающие пространственный экстент и позволяющие одним запросом выбрать необходимое для отображения на карте количество объектов.
И, наконец, shape-файлы Вы можете создавать в любой программе, работающей с пространственными данными...
Hyde
Сообщение Hyde »
Jey, большое спасибо за объяснение!!
Вернуться в «Общие вопросы»
