Использование Arcview Projection Utility
Обсуждение темы "Использование Arcview Projection Utility для перевода данных из одной системы координат в другую"
http://gis-lab.info/qa/projutility.html
nik
редактирование параметров трансформации координат
Подскажите пожалуйста, каким образом можно создать "свой" вариант трансформации Pulkovo_1942_To_WGS_1984, те которые есть в 9-ке, меня не устраивают, необходимые семь параметров у меня есть.
...Пробовал создать в Data Frame Properties\Coordinat System\Transformaitions\New... - создается, но при попытке пересчитать шейп в UTM, WGS84 - в перечне трансформаций, созданного мной варианта нет...!?
...может в Arcview Projection Utility можно добиться редакции параметров (семи) трансформации...
Нет, этого сделать нельзя, насколько я понимаю, они "зашиты" в dll....может в Arcview Projection Utility можно добиться редакции параметров (семи) трансформации...
Если Arcview и для три параметра то можно использовать модифицированное расширение Datum conversion, где можно менять параметры на какие нужно, но только 3 параметра.
Вообще для таких вещей лучше использовать Arcinfo или Proj.
nik
geologic
Наверно насчет Project Utility стоит добавить, что для преобразований датума пользоваться можно только версией после 2000 года - той, что идет с ArcView 3.2а. Версия 1999 года (ArcView 3.2 БЕЗ буквы "а") содержит серьезный баг - не преобразует из WGS в другой датум, т.е. преобразование WGS_84_TO_PULKOVO_1942 дает ровно тот же результат, что и GEOTRANSFORMATION_UNSET. Обратное, из Пулково работает, а туда - нет. Причем с любым датумом такая штука, не только Пулковским. Мы в свое время оччень зависли на этом
Насчет ArcView 9 - шесть параметров не проверял, а Abriged Molodensky c тремя (рекомендованными здесь на сайте) параметрами работает, дает результат адекватный с datum.avx, DNR Garmin, Garmin MapSource и Garmin GPS. Однако это уже нас уводит за рамки темы. Если хотите продолжения, то подробности трансформаций датума в продуктах ESRI и около сейчас вот здесь активно обсуждаются: http://www.dataplus.ru/Forum/forum_post ... =4290&PN=3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
