Вопрос про русский сервер ГИС на базе англ.Windows
Tansu
Сообщение Tansu »
То, что программа Netcad свободно работает в кириллице на русском Windows, Vista, XP и др., проверено тестированием. Никаких проблем по замене латинского шрифта как в проекте, так и в табличных данных не создает.
Но! Сейчас возникла проблема. Проблема заключается в том, что на английском Windows Server 2003 не получается установить русскоязычную платформу ГИС. Шрифт кириллицы выходит в виде вопросов.
Друзья, есть ли какое либо решение для этого вопроса? Пожалуйста, очень срочно.
Mavka
Re: Вопрос про русский сервер ГИС на базе англ.Windows
Сообщение Mavka »
Для русского ему нужен MUI Russian (где взять - не знаю, с Server не работал, но обычно просто с оф. сайта скачивается). Если же шрифты с русскими символами уже есть а показывает вопросы, то может помочь редактирование реестра (потребуется перезагрузка):
[HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Nls/Codepage]
"1250"="C_1251.nls"
"1252"="C_1251.nls"
Tansu
Сообщение Tansu »
Mavka писал(а):Для русского ему нужен MUI Russian (где взять - не знаю, с Server не работал, но обычно просто с оф. сайта скачивается). Если же шрифты с русскими символами уже есть а показывает вопросы, то может помочь редактирование реестра (потребуется перезагрузка):
"1250"="C_1251.nls"
"1252"="C_1251.nls"
Спасибо, попробуем, отпишусь обязательно.
Tansu
Сообщение Tansu »
"1250"="C_1251.nls"
"1252"="C_1251.nls"
В общем, мы пробовали и так и так, как Вы предлагали.Не получилось. Программу с линка загрузили, но выдавала ошибку, что местный серверный виндоус не работает на этом языке.
В панели управления "региональные стандарты и языки" загрузили заново русский шрифт. При загрузке русского шрифта в Windows Server 2003 потребовал вставить диск программы, с которого на компьютер были перезагружены нужные файлы. В разделе Advancen оказывается важно выбрать все языки. Это влияет на то, будет или не будет работать русский шрифт, а также хоть китайский и арабский.
В разделе language активизировать обязательно обе опции. Таким образом все решилось.
Теперь у нас есть русскоязычный сервер на основе программного обеспечения Netcad. Таким образом, теперь можно устанавливать любую региональную автоматизированную информационную систему на русском языке.
Но все равно, спасибо Вам.
Вернуться в «Общий - ПО»
