Экспорт из OziExplorer в ArcMAP?
Fox_20
Помогите, пожалуйста, я знаю, этот вопрос задавался, но ответов на него нет. Возможно ли это вообще?
- Дмитрий Барышников
Re: Привязка космоснимков в ArcMap.
Открыть в тестовом редакторе МАР файл и установить координаты растра взятые из этого файла при помощи инструмента пространственная привязка
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 24 мар 2010, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Экспорт из OziExplorer в ArcMAP?
Экспорт растров или векторов?
Последний GDAL 1.7.1 поддерживает и shp и OziExplorer см. http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Release/1.7.0-News
Fox_20
Спасибо, большое, за ответ.
Только я не могу разобраться где же в файле координаты которые нужно вводить.
Я так понимаю это должны быть координаты угловых точек.
Подскажите пожалуйста, заранее благодарна.
OziExplorer Map Data File Version 2.2
1
1 ,Map Code,
WGS 84,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 0, 0,in, deg, 48, 44.936721,N, 35, 30.468750,E, grid, , , ,N
Point02,xy, 1791, 1791,in, deg, 48, 20.512462,N, 36, 7.362213,E, grid, , , ,N
Point03,xy, 1791, 0,in, deg, 48, 44.936721,N, 36, 7.362213,E, grid, , , ,N
Point04,xy, 0, 1791,in, deg, 48, 20.512462,N, 35, 30.468750,E, grid, , , ,N
Point05,xy, 896, 896,in, deg, 48, 32.742330,N, 35, 48.925781,E, grid, , , ,N
Point06,xy, 896, 0,in, deg, 48, 44.936721,N, 35, 48.925781,E, grid, , , ,N
Point07,xy, 0, 896,in, deg, 48, 32.742330,N, 35, 30.468750,E, grid, , , ,N
Point08,xy, 1791, 896,in, deg, 48, 32.742330,N, 36, 7.362213,E, grid, , , ,N
Point09,xy, 896, 1791,in, deg, 48, 20.512462,N, 35, 48.925781,E, grid, , , ,N
Point10,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point11,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point12,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point13,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point14,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point15,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point16,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point17,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point18,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point19,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point20,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point21,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point22,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point23,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point24,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point25,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point26,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point27,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point28,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point29,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Point30,xy, , ,in, deg, , ,, , ,, grid, , , ,
Projection Setup,,,,,,,,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
Track File = TF These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1792,0
MMPXY,3,1792,1792
MMPXY,4,0,1792
MMPLL,1, 35.507813, 48.748945
MMPLL,2, 36.123047, 48.748945
MMPLL,3, 36.123047, 48.341646
MMPLL,4, 35.507813, 48.341646
MM1B,25.301717
MOP,Map Open Position,0,0
IWH,Map Image Width/Height,1792,1792
1
1 ,Map Code,
Reserved 1
Reserved 2
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1792,0
MMPXY,3,1792,1792
MMPXY,4,0,1792
MM1B,25.301717
Пиксельные координаты (в случае ArcGIS по Y должно быть -1792, а конкретнее для первой точки 0,5 -0,5, для второй 1791,5 -0,5, для третьей 1791,5 -1791,5, для четвертой 0,5, -1791,5)
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1792,0
MMPXY,3,1792,1792
MMPXY,4,0,1792
Координаты в соответвующей проекции
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1792,0
MMPXY,3,1792,1792
MMPXY,4,0,1792
Fox_20
Я точно, что-то делаю не так!
Если это возможно, пожалуйста, опишите весь алгоритм, начиная с добавления растра.
Я добавляю растр, потом с помощью Georeferencing->Add Control Points-> Ставлю четыре точки в углах (Правая верхняя, левая верхняя, нижняя левая, правая нижняя) ввожу для них координаты 35.507813, 48.748945
В Link Table они в колонках X Map Y Map Выглядят так: 35,000000; 48,000000
36,000000; 48,000000
В X Source и Y Source непонятные значения.
Что делать с «Пиксельные координаты (в случае ArcGIS по Y должно быть -1792, а конкретнее для первой точки 0,5 -0,5, для второй 1791,5 -0,5, для третьей 1791,5 -1791,5, для четвертой 0,5, -1791,5)
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1792,0
MMPXY,3,1792,1792
MMPXY,4,0,1792»
Если честно, то я представления не имею.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,1792,0
MMPXY,3,1792,1792
MMPXY,4,0,1792»
что все вокруг да около! неужели нет бесплатного скрипта для того, что бы привязку OZI перевести в World File? Там уравнение из двух переменных при шести параметрах.
Если уж совсем сложно, то в два шага - точно можно:
1. перевод привязки в формат MapInfo TAB viewtopic.php?f=2&t=3012&p=10636&hilit=ozi2tab#p10636
2. перевод привязки TAB в TFW http://www.geofaq.ru/art/4tab2tfw.shtm
Вроде при наличии tfw ArcGIS должен читать растр без проблем?
Правильный путь такой:
1. Открываем блокнот и вводим туда следующие записи
0.5 -0.5 35.507813 48.748945
1791.5 -0.5 36.123047 48.748945
1791.5 -1791.5 36.123047 48.341646
0.5 -1791.5 35.507813 48.341646
(вместо пробелов между значениями должны быть табы!)
2. Сохраняем.
3. Запускаем ArcMap
4. Выставляем правильную систему координат (в данном случае WGS84)
5. Подгружаем слой с картинкой которую надо привязать
6. В инструменте пространственной привязки открываем диалог добавления точек (сами точки НЕ СТАВИТЬ!)
7. И в диалоге нажимаем загрузить (Load)
8. Выбираем сохраненный текстовый файл из п. 2
9. Трансформированное изображение сохраняем.
P.S. Если есть желание ручками забивать, что бы не было округления надо вместо точки (разделитель разрядов) ставить запятую.
Но первый способ точнее
2. Сохраняем.
3. Запускаем ArcMap
Fox_20
Спасибо большое. Помогло.
И еще получилось сделалать с помощью SASPlanet_100304. Программа создает файлы привязки и для ArcGis и MapInfo. (может кому пригодиться).
Это факт известный. Только для используемой проекции нет прямого преобразования в Красовского. Если данные нужно свести, брать надо проекцию на основе WGS84 (географическую или проекционную). Тогда и из Web Mercator и из Красовского все "ложится"
Файл привязки SAS в формате Mapinfo идет в проекции WGS84. С числом опорных точек от 3-х до 9.
зато файл привязки (world file) *.w содержит привязку в Web Mercator и специальный добавочный файл в формате *.prj
Fox_20
Опять много нового и не понятного для меня
Я работаю все еще рабо таю с Pulkovo_1942.
Добавила космоснимок в готовый проект в этой координатной систем. Все вроде как правильно легло.
Как-то можно это проверить?
И еще меня интересует дишифрирование. Как можно выделить синий цвет?. У меня реки и леса, практически в одной цветовой гамме. В лессах правда видны дороги. Но это я знаю, что это дороги.
Еще раз, огромное, спасибо за помощь.
Поэтому я и говорил только про TAB.Bishop писал(а):зато файл привязки (world file) *.w содержит привязку в Web Mercator и специальный добавочный файл в формате *.prj
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
