Таблица невязок
Variant
Таблица невязок
Сообщение Variant »
Появилась необходимость получить таблицу невязок между старой схемой и привязанным космоснимком по контрольным точкам. Подобная таблица создаётся при привязке изображения к уже существующему, например в Erdas, но там её невозможно сохранить. В моём случае, схема не спроецирована, нужно грубо подогнать её к снимку, скажем афинными преобразованиями, а остатки загнать в табличку. Как проще всего реализовать такое? Какие средства наиболее удобны, можно ли решить задачу открытыми программами?
Анна
Re: Таблица невязок
Сообщение Анна »
что-то непойму, почему такую таблицу нельзя сохранить в Erdas? сделайте принтскин окна, которое содержит вашу таблицу, и выложите сюда. а то может быть я несовсем понимаю о какой таблице речь
Variant
Re: Таблица невязок
Сообщение Variant »
К сожалению, всё никак не получается добраться до машины, где я экспериментировал с Эрдасом, а на моей его нет и пока не предвидится
Речь о таблице, которая отображается в GCP-Tool при привязке растр-растр, где в одном из столбцов и содержится искомая невязка по каждой из опорных точек. На выходе надо как-то загнать всё в таблицу соответствий "точка - невязка в точке" в каком-нибудь удобочитаемом формате
Притом, если есть не слишком затруднительный способ решить задачу с помощью свободных программных средств, он будет предпочтительным
Re: Таблица невязок
Сообщение Максим Дубинин »
ERDAS, в таблице GCP - выделить нужные столбцы, скопировать, вставить.
Открытыми средствами, открываем QGIS\Georeferencer, добавляем снимки, новый, старый, накалываем точки, сохраняем таблицу.
Вернуться в «Общий - ПО»
