Доброго времени суток!
Возникла такая задача: получить административную карту РФ (включая районы) в формате SVG.
Попробовал взять данные OpenStreetMap в формате OSM XML и при помощи Osmarender конвертировать их в SVG.В результате получается файл не вообразимых размеров – получил SVG файл > 18Mb, после чего XSLT процессор завис.
Попробовал конвертировать SHP файлы (нашел у вас и здесь) с помощью ArcView Shapefile to SVG converter, но утилита не сработала.
Помогите подобрать инструментарий для конвертирования SHP или OSM в SVG.
Инструментарий для конвертации SHP или OSM в SVG
NotTemp
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Инструментарий для конвертации SHP или OSM в SVG
ну есть такой платный MAPPETIZER
В АРКЕ 9 нативный конвертер
Какой-то пакет вообще умеет нормально конвертировать в SVG? Если да, то его и возьмите и засовывайте в него PDF или DXF.
KolesovDmitry
Попробуйте сконвертировать не все объекты из набора, а только часть, для проверки работоспособности инструмента. В этих шейпах было несколько полигонов с испорченной топологией (если их еще не подредактировали), возможно конвертор собоит на них.NotTemp писал(а):...
- nadiopt
для SVG хорошо подходит бесплатный Inscape. он делает свж например из пдф-а
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Попробуйте Global Mapper, может поможет
Анна
Хех, так конечно невообразимый файл и будет. Вы представьте какое количество узлов может содержать векторный слой на все районы РФ - пару миллионов? Или даже десятков миллионов?
Единственный вариант который уменьшит такой файл - сильно огрубить границы райнов и/или не показывать все одновременно. И даже так в успехе мероприятия я не уверена.
[Сообщение с мобильного устройства]
