Обрезка растров по вектору
kryl
Сообщение kryl »
Подскажите пожалуйста, можно ли в QGIS/GRASS/GDAL организовать удобную обрезку растров по векторным полигонам( например отрезать зарамочное оформление топокарт по разграфке).
Ваше звание: Author
Re: Обрезка растров по вектору
Сообщение Denis Rykov »
Не уверен, что правильно, но как вариант:
1. Открываем в QGIS вектор, по которому нужно произвести обрезку. В свойствах символики выставляем сплошную заливку. Для определенности будем считать, что цвет заливки 255 0 0 (красный).
2. File - Save As Image..., сохраняем в tiff.
3. Создаем новый проект.
4. Добавляем растр, который нужно обрезать и сверху накладываем растр, созданный по вектору.
5. Заходим в свойства растра, который был создан по вектору и задаем 100% прозрачность для цвета 255 0 0.
6. File - Save As Image.
Пример результата:
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Аналогичным способом я как-то пользовался для мапинфо, только там есть опция "врезка" - которая позволяет скрыть на экране всё, что выходит за пределы определённого многоугольника. Может имеет смысл предложить разработчикам сделать аналогичный инструмент для QGIS? Тогда вышеописанную процедуру можно будет осуществить гораздо быстрее.
Ваше звание: Author
"Правильный" способ заключается в использовании утилиты gdal_rasterize:
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l admin admin.shp modis.tif
Внимание! Изменения вносятся непосредственно в растр, так что не забудьте сделать бэкап.
Вот несколько примеров использования утилиты (в комментариях - команда, которой был получен результат):
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 0 -burn 0 -burn 255 -l admin admin.shp modis.tif<br />Ключ -i указывает на то, что запись будет вестись вне векторной маски.<br />-burn 0 -burn 0 -burn 255 - записывает в 3-й канал значение 255, в остальные - 0
gdal_rasterize -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l admin admin.shp modis.tif<br />-burn 255 - записывает во все каналы маски значение 255
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l admin admin.shp modis.tif<br />Ситуация, о которой речь шла в первом посте топика.
Ваше звание: Author
Можно использовать и различные условия, например:
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -burn 255 -l admin admin.shp -where "NAME='Новосибирская область'" modis.tif
Результат:
kryl
Сообщение kryl »
Спасибо! Попробуем. Вот бы еще соответствующий пунктик добавить в GDAL-tools когда-нибудь.
kryl
Сообщение kryl »
А с индекстными цветами работать будет?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Господа, давайте договоримся о терминах - это все НЕ ЕСТЬ ОБРЕЗКА, это СКРЫТИЕ ЧАСТИ растра. Обрезка - это то что делает инструмент image clipper - а именно - удаление лишнего на растре, но к сожалению, только по прямоугольному....
Сообщение Максим Дубинин »
taimyr, строго говоря да.
Однако, если дополнить то, что предлагает DR, определением охвата векторного объекта/слоя и обрезкой результата скрытия по нему, это будет то, о чем говоришь ты.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
sim писал(а):taimyr, строго говоря да.
Тут почти согласен - но как я понял, нулевые значения все же остаются за пределами обрезки, а не обрезаются по крайним точкам
Ваше звание: Author
kryl писал(а):А с индекстными цветами работать будет?
Да, будет, например:
gdal_rasterize -i -b 1 -burn 0 -l cutting cutting.shp k-52-06.tif
где -burn 0 - одно из значений, присутствующих в палитре, и используемое в качестве цвета обрезанной области.
kryl
Сообщение kryl »
Способ мне понравился, только артефакты при обрезке ландсата вылезают. Полосы всякие.
строка:
gdal_rasterize -i -b 1 -b 2 -b 3 -b 4 -b 5 -b 6 -burn 255 -l clip clip.shp LT51720192009208MOR00.img
kryl
Сообщение kryl »
Разобрался снимок в UTM, а шейп в ДД на WGS о чем GDAL честно предупреждает.
Warning : the output raster dataset and the input vector layer do not have the s
ame SRS.
Results might be incorrect (no on-the-fly reprojection of input data).
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
Если резать шейпом в той же проекции что и растр, то все нормально.
Trace
Сообщение Trace »
Столкнулся с подобной задачей. пришлось обрезать много растров. написал маленький скрипт работает из папки с растрами. запускается из под msys (OSGeo4W) обрезает индексные растры. Если кому поможет выкладываю скрипт...
#!/bin/bash
        for i in $( ls *.tif ); do # расширение tif можно заменить на любое другое
            gdal_rasterize -i -b 1 -burn 0 -l list /d/list.shp -where "OBREZKA=$i" $i # list - название обрезки в формате шейп
        done
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
забавно, что если мы создаем в кугис растр из вектора и потом подгружаем его в проект, то привязка правильная, а вот в Эрдасе и ЭНВИ она теряется.
