Скачал снимок с https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl - пришел в виде папки с номенкулатурным названием "N-36-55_2000", в которой лежат одноименные файлы:
.jpg - маленькая предпросмотровая картинка
.met - файл метаданных - проэкция, датум и список опорных точек для привязки (как я понял, открыв его в Exel)
.sdw - не смог понять, что там
.sid - само изображение
изображение формата sid смог открыть в OZI, установив патч.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, как расшифровать данные об опорных отчках из файла .met?
Прочтение данных ДДЗ с https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid
Vitus_84
Анна
вот это и есть файл привязки - world-file. Ничего особенно больше и не надо делать (для привязки). Главное - не удалять sdw и при перемещении sid перемещать и world-file..sdw - не смог понять, что там
почитать по поводу world file для tiff можно здесь http://gis-lab.info/qa/tfw.html
это отвечает на вопрос?
Vitus_84
geologic
Координаты всех угловых в географии и WGS обязательно есть в .met - разумеется, он полнее чем .sdw. Там внизу естьв явном виде координаты UL, UR, LL и LR - углы карты. Там есть и UTM, и географические координаты углов - для составления .map должно хватить этих сведений, а для привязки вручную - тем более.
