Resolution Merge
Каминский Вадим
Resolution Merge
Сообщение Каминский Вадим »
Создаю в Erdase синтезированный многозональный снимок Landsat 7 ETM+ в натуральных цветах (3,2,1). Затем хочу улучшить его пространственное разрешение до 15 метров по панхроматическому каналу. Использую Resolution Merge (Principal Component). После операции получаю изображение в псевдоцветах???? Как улучшить пространственное разрешение синтезированного снимка не изменяя его цветовой баланс????
Анна
Сообщение Анна »
небольшое уточнение - что значит
значит ли это что вы объединили только три канала - 1-2-3 - или это значит, что вы во вьюере посмотрели на синтез из трех каналов - 1-2-3?
Каминский Вадим
Это значит, что из серии ч/б зональных снимков я получил один цветной синтезированный снимок путем процедуры синтеза (Layer Stack в Erdas, Composite Bands в ArcGis)
Анна
Сообщение Анна »
6 каналов? (поймите, я распрашиваю не из праздного любопытства, а пытаясь понять, что проиходит)
уточним термины:
обычно под словом синтез подразумевается то, в каким каналах визуализируется снимок. Например - синтез 5-4-3, или синтез натуральные цвета (3-2-1) и т.д. Это значит только то, что вы видите на экране. И один и тот же снимок может быть синтезирован в n вариантах.
под словом склейка (layer stack, merge) - имеется в виду то, какие каналы (и сколько) были объединены в один файл.
под словами цветовой баланс - подразумается целый набор методов позволяющих улучшать качество изображения или выравнить цветовой баланс между несколькими снимками (например при создании мозаики)
еще разок - что значит
если у вас было на входе 6 каналов, то и на выходе их тоже будет 6. И можете синтезировать (ref. к определению выше) их и как 3-2-1, и как 4-3-2.......Не влияет (!)resolution merge на количество каналов до тех пор, пока вы явным образом не укажете, какие каналы нужно исключить.
Каминский Вадим
Анна, вроде все понятно написал, но попробую еще разок. На входе беру три ч/б зональных снимка съемочной системы ETM+ спутника Landsat 7 в видимой части спектра:1 Синий (450-515 нм), 2 Зеленый (525-605 нм), 3 Красный (630-690 нм). Используя процедуру layer stack, делаю из этих трех файлов один файл - цветной синтезированный снимок. При layer stack делаю синтез в истинных (натуральных цветах) 3,2,1 (красный, зеленый, синий). Понятно, что в полученном изображении можно менять последовательность каналов, но по умолчанию при открытии файла во вьюере мы видим изображение в натуральных цветах. Вот это я имел ввиду про синтезирование зональных снимков. Итак, сделали один цветной файл (синтезированный снимок), далее хотим улучшить его пространственное разрешение с 30 м до 15 м по панхроматическому каналу (520-900 нм). На выходе должны получить синтезированный снимок в истинных цветах (один файл) с разрешением 15 м. Для этого делаем процедуру Resolution Merge (Principal Component), по завершению которой, получаем цветной синтезированный снимок с разрешением 15 м, но не в натуральных цветах. Изменение комбинаций (последовательности) каналов ничего не дает. Надеюсь понятно :)
Анна
Сообщение Анна »
ну вот теперь понятно.
теперь следующий вопрос - а как вы определели что он не в натуральных цветах-то? еще раз повторю не влияет (не должен влиять) resolution merge на каналы.
не знаю в чем может быть проблема. может быть вы мне маленький (совсем только маленький) кусочек панхрома и самомого склееного снимка выложите на фтп - я попробую ту же операцию проделать. посмотрим что ж там такое
Каминский Вадим
Прошу прощения, что долго не отвечал.
Анна писал(а): теперь следующий вопрос - а как вы определели что он не в натуральных цветах-то?
Опыт подсказывает :)
Анна, а на какой фтп залить пример можно?
Анна
Сообщение Анна »
написала на email
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
