зависимости GDAL-tools под Ubuntu
kryl
Подскажите пожалуйста зависимости GDAL-tools под Убунту. Сам он требует мифическую библиотеку osgeo. Под виндой проблема решается кажется установкой gdal-pyton, однако в Ubuntu менеджере пакетов я такого не вижу.
Re: зависимости GDAL-tools под Ubuntu
GdalTool это расширение для QGIS, предоставляющее интерфейс к утилитам командной строки GDAL. Соответственно, необходимо установить QGIS и GDAL. "Мифическая библиотека osgeo" это вовсе не библиотека, а всего-навсего прослойка для использования GDAL из Python, так называемые Python bindings. Должна устанавливаться вместе с GDAL, но возможно в бубунте это вынесено в отдельный пакет. Поищите в apt по словам "gdal python bindings"
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
там этих питонов целый змеятник:( но именно с таким названием ничего нет
Я не конкретное название имел в виду, а ключевые слова. Нужный пакет, если верить этому, называется python-gdal. Есть для всех разновидностей убунты. Вот, например для Lucid Lynx packages.ubuntu.com/lucid/python-gdal. Если правильно понимаю, нужно подключить репозиторий universe.nadiopt писал(а):там этих питонов целый змеятник:( но именно с таким названием ничего нет
Еще вот здесь есть пакет с исходниками, из него при наличии в системе питона, должно собраться вместе с привязками
- nadiopt
вах все получилось
репозитории: https://help.ubuntu.com/6.10/ubuntu/ser ... ories.html
