Просьба-предложение - виртуальная машина с Линуксом и ГИС
Кроме QGIS
Дмитрий Барышников
Re: Просьба-предложение - виртуальная машина с Линуксом и ГИС
Что бы в VirtualBox разрешения менялись в Ubuntu нормально, надо поставить guest addition's (Устройства -> Установить дополнения гостевой ОС). Ставить надо из под root. Разумеется VirtualBox должна быть последней версии.
Сообщение Александр Мурый »
Google сказал мне то же самое, "guest addition's" я установил, просто меня ломало обновляться до самой свежей версии (у меня VirtualBox 3.0.??)
Все равно для arramagong-vm я бы рекомендовал VMware (сборщики дистрибутива тоже ведь не зря выбрали этот формат для вирт.машины). Просто меньше глючит.
Сообщение Максим Дубинин »
click2try действительно впечатляет. Мне тоже кажется, что это то - что нужно.
Имхо хорошо бы:
1. Навести чуть больше порядка в софте (кугис совсем старый, наверное кое-что можно повыкидывать, геосервер у меня так и не заработал, иконки на раб столе - сплошной бардак.
2. Внедрить геосэмпл, заточить под него серверный и не серверный софт
3. Сделать все по-русски из коробки
Внедрить геосэмпл -- было бы хорошо. Все примеры, тесты ПО и (желательно) мануалы дополнить этими данными. Я тут скачал *doc-файлы Пособия по GRASS -- хочу обновить с учетом текущей версии. Может, удасться "прикрутить" туда геосэмпл.
-- спорный вопрос, имхо. Тот же GRASS гораздо понятнее в англ. родном варианте (не хотел обидеть переводчиков интерфейса :) ) Лучше как можно яснее написать по-русски, что с этим добром делать.. От англ-го все равно никуда не деться.
param0n
Сообщение param0n »
Прошу прощение за долгое молчание -- дела :( За всё это время я перешёл с моего любимого Арча на Ubuntu т.к. у меня просто перестало хватать времени на правку конфигурационных файлов :( Отсюда мне проще стало ориентироваться в этом дистрибутиве, и нашлось таки время. Я вижу тут идут обсуждения, к сожалению я занимался не заходя на форум, поэтому определённая работа уже сделана. Всё оказалось много проще чем я думал. Я нашёл два решения нашей проблемы. Первое -- Reconstructor, но я отказался от него в пользу remastersys (что за зверь). Т.к. мне просто так удобнее работать и мой хороший друг уже опробовал в нём создание Лайфа, но немного для других целей :) Что мы имеем.
Php5
Postgres-8.4-postgis
sqlite+SpatiaLite
qgis 1.4.0
grass 6.4.0 RC5
MySQL 5.1(очень сильно оно требовало пароль – 111)
pyqt-tools и pyqt4-dev-tools
java-common
python2.6
GNOME 2.28.1
OpenOffice 3.1
gpsbabel 1.3.6
GNU R (r-base, r-core, r-latex (на всякий случай))
proj
gdal
python-gdal
libgeos-3.1.0
MapServer
OpenJUMP
OSSIMG
gvSIG 1.9
KOSMO 2.0 RC1
uDig 1.2 RC2
А также
GIMP
Empathy
FireFox
Evolution
Rhythmbox
Totem
Не уверен, что всё из этого работает так, как нужно, но то, что оно запускается -- 99%. Может быть я что-то забыл из ПО или есть что-то лишнее (например аудио и видео проигрыватьель)? Тогда говорите.
Что касается данных, то я пока ничего не загружал, т.к. в список требований к ЛайфСД явно устарел и может быть появилось что-то новое, что следовало бы добавить? Хочется уточнить этот момент. Так же пока не решён вопрос с логотипами -- решаю.
Ещё по ходу уточняющие вопросы -- это будет просто Лайф, или он должен устанавливаться и работать? Т.к. от этого многое зависит. Если лайф -- всё проще, если должна быть установка -- чуть сложнее.
P.S. За основу взята Ubuntu 9.10
param0n
Сообщение param0n »
Оп... вижу я сильно опоздал?
param0n, ты не опоздал, просто появилась идея с Arramagong LiveDVD / VM
Лично я пока без понятия. как довести Arramagong до ума (русского!). Он и так прекрасно работает, только весит много..
чисто из интереса: что за страшные конфигурационные файлы в арче?
ИМХО: мне кажется, для диска слишком много java-ГИС -- OpenJUMP, gvSIG, KOSMO, uDIG..они еще довольно тормозные. Не хватает ПО для визуализации -- хотя бы Paraview (хотя можно VisIt или MayaVI)
+ для графики обязательно надо ставить ImageMagick -- мощная штука
+ для связи между GRASS и R -- spgrass6
+ LaTeX (base) -- обязательно :))
+GNOME -- тяжеловато, надо XFCE или (еще лучше) LXDE.
Вопрос: как ставился OSSIM? Офиц. установщик под Linux у них только для 64bit Suse.
param0n
Сообщение param0n »
LaTeX есть, забыл только указать.
OSSIM установил из офф реп убунты. ubuntugis/ubuntugis-unstable Тут почти всё из репозиториев Ubuntu кроме ява гисов.
Они не страшные, они обычные. Просто сейчас я занят работой\дипломом\спортом и кончилось время править всё руками + арч, не то, чтобы был не стабилен, но и не то, чтобы был стабилен, и если завтра тебе сдавать какой-то очередной отчёт, и времени в обрез, а тут ты с дуру обновил систему и что-то жизненно важное отвалилось... не очень приятная ситуация. Вот в один из таких прекрасных дней я решил перейти на Debian, а так как тот не держал из коробки ext4 пришлось отдать предпочтение Ubuntu.
Но некоторые из них намного стабильнее того же QGis (чисто из опыта работы, я решил использовать QGis для работы (по оцифровке) в агрохим. центре и позже проклял всё на свете, частично выручает KOSMO). Да и в требовании к ЛайфСД они все указаны. Gnome также указан в требованиях. Да и тормозные они не потому, что сырые, а потому, что Java.
Сообщение Voltron »
amuriy писал(а):Лично я пока без понятия. как довести Arramagong до ума (русского!). Он и так прекрасно работает, только весит много..
Да вроде ничего сложного там быть не должно. Подсунуть файлы локализации и все, там ведь та же убунта.
param0n
Сообщение param0n »
Мне казалось, что там версия Ubuntu 8.04?
Мне показалось, что там Ubuntu 8.10. Хотя не знаю, поиграюсь еще -- отпишусь.
Mavka
Сообщение Mavka »
В click2try пишет "Welcom to Xubuntu 9.04".
param0n
Сообщение param0n »
Так кто-нибудь скажет, какие данные мне добавить в лайф? :0)
param0n, amuriy и все заинтересованные, давайте соберемся в ИРСе и обсудим это вместе?
param0n
Сообщение param0n »
Да -- хорошая мысль. Могу в понедельник, сдеру, пятницу после 22 00 по москве, и во вторник, четверг, субботу после 18 00. Ну и на выходные -- любое время :)
