Отображение растров
retmike
Отображение растров
Здравствуйте в проекте более 50 растров идут по порядку, как можно сделать так что бы то что видно в окне тот растр и отображался а то что за пределами были не видимы, если передвинуться в другую сторону то тот растр не в окне становился не видим а который в окне видим и т д.? Возможно такое в ArcGIS 9.3?
- Дмитрий Барышников
Re: Отображение растров
ArcGIS 9.3 сам определяет что попало в экстекнт и отображает имеено тот растр (или даже имеену ту часть что в окне)
Если надо чтобы в легенде галочки снимались, то надо exstension писать (т.е. программировать)
retmike
А написанного нет?
gis
А смысл в такой затеи?
Тот растр который находится полностью за областью просмотра и так не отображается в ней.
Я думаю, как раз, что бы понять именно какой растр отображается (ведь их 50), чтобы информацию не щелкать. Кстати, ArcGIS 10 с его прикрепляемым окном информации, значительно упростит эту задачу.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Для этого проще создать векторные рамки для каждого растра и вывести соответствующие подписи. В QGIS есть дополнительный модуль, который создаёт шейп-файл в котором отображаются рамки растров, а в атрибутах прописываются имена растров и пути к ним. Для этого необходимо лишь указать путь к каталогу с растрами (кирилицы в пути быть не должно). Название модуля не помню, но по описанию найти его не сложно.Bishop писал(а):Я думаю, как раз, что бы понять именно какой растр отображается (ведь их 50)
Может и для ArcGIS есть нечто подобное.
Если загнать в raster catalog и включить подписи то будет тоже самое что и предложил SS_Rebelious
- Mavka
В GDAL для этого служит утилита gdaltindex (есть ли она в qgis?):
gdaltindex index.shp images/*.tifлангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
