не запускается QGIS "не найден ippj-5.3.dll"
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 02 мар 2010, 16:07
пишет не найден ippj-5.3.dll где взять такого зверя? ставим через OsGeo
на форуме осгео решение такое:
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/27 неужели блин опять переставлять все?
Re: не запускается QGIS
Сообщение Voltron » 02 мар 2010, 17:25
Наверное можно обойтись переустановкой пакетов связанных с jpeg. Попробуйте удалить пакет libjpeg-ipp, и переустановить пакет libjpeg
Сообщение Максим Дубинин » 03 мар 2010, 03:21
Периодически переставлять QGIS - полезно.
Я сталкивался с такой ошибкой, когда через OSGeo4W устанавливались все пакеты, не увидительно, что что-то переставало работать. Обычная в таких случаях рекомендация - удалить все, включая ветку реестра и поставить все аккуратно заново, без лишних пакетов.
Сообщение nadiopt » 03 мар 2010, 14:26
а нет ли какого-нибудь рекомендованного списка нужных пакетов типа минимальной конфигурации? а то там такой аццкий список пакетов вылазит, очень трудно все правильно выставить.
поясню: можно, конечно, все свалить на профессионалов, но народ у нас ушлый. хочет все сам, нужно объяснять и обосновывать
Сообщение Voltron » 03 мар 2010, 19:59
Минимальная конфигурация это скорее всего выбрать пакет qgis-dev :-), а зависимости сами выберутся. Только это ОЧЕНЬ минимальная конфигурация ИМХО.
Я для обычной установки (не для разработки) делаю так.
Сначала выбираю qgis-dev (+ автоматические зависимости). Потом в группе Commandiine_Utilities дополнительно отмечаю gdal-dev (там есть несколько плюшек, которых нет в 1.6 и которые иногда бывают очень полезны). Далее в группе Libs отмечаю следующие пакеты:
  • gdal16-ecw - для работы с соответствующим форматом
  • gdal16-mrsid - для работы с соответствующим форматом
  • gdal-python - привязки для использования gdal из python. Нужны для многих плагинов и для автоматизации разных задач
  • matplotlib - питоновский модуль для рисования разных графиков. Нужен для плагина Statist и некоторых других
  • psycopg2 - питоновский драйвер для работы с базами PostgreSQL/PostGIS. Ставится при необходимости
  • pyparsing - синтаксический анализатор. Нужен для плагина RasterCalc
  • pyqwt5-qt4 - питоновский интерфейс к библиотеке Qwt (рисование графиков). Используется некоторыми плагинами, например Profile tool
Список можно (и нужно) корректировать под потребности.
Сообщение Максим Дубинин » 04 мар 2010, 03:02
я бы еще больше ограничил список, особенно для начинающего пользователя
лучше доустановить что понадобится позже.
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
kryl
Сообщение kryl » 11 мар 2010, 16:09
А какие ветки реестра надо удалять?
Сообщение Максим Дубинин » 11 мар 2010, 19:58
у меня эта ветка выглядит вот так
HKEY_USERS\S-1-5-21-1294419703-2643849633-1075583040-4140\Software\QuantumGIS
Сообщение Voltron » 11 мар 2010, 20:00
Кое-что есть здесь
kryl
Сообщение kryl » 12 мар 2010, 13:34
Ветки такой в реестре нет(вообще ветки QuantumGis в реестре нет), Advesed uninstaller тоже не видит QSgeo4W и соответственно не удаляет. Удаление папок не помогает.
Сообщение Максим Дубинин » 12 мар 2010, 18:29
если QGIS хоть раз запускался, ветки Quantum GIS не быть не может, попробуйте поискать по QGIS
если QGIS не запускался, то ветка просто не создана.
какая ОС?
Сообщение nadiopt » 15 мар 2010, 09:37
это ноутбук с windows XP, мы на нем хотели изначально добавить модуль table, заодно решили сам Кугис обновить, все снесли, каталоги удалили, поставили через осгео кугис и поимели такую бяку
kryl
Сообщение kryl » 15 мар 2010, 16:23
никто из Гуру удаленно покопаться не хочет?
Сообщение Максим Дубинин » 15 мар 2010, 17:18
Давайте покопаемся.
Re: не запускается QGIS "не найден ippj-5.3.dll"
Сообщение Максим Дубинин » 15 мар 2010, 18:46
Проблема оказалась вот в чем: наличие jpeg_osgeo.dll и jpeg12_osgeo.dll в папке Windows\System32
1. Этих файлов в этой папке быть не должно
2. Их можно спокойно из нее удалить, QGIS при этом запустится
3. Важно понять как они туда попали, если через установщик OSGeo4W - это баг, причем вредный. Если "усилиями" пользователей или чинильщиков - будем иметь в виду, но чинить тут нечего.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
