Административное деление РФ - Обсуждение
Re: Административное деление РФ - Обсуждение
Сообщение Максим Дубинин » 10 мар 2010, 08:15
Версия была дремучей некуда.
Ошибка великовата, обычно больше одного, но никак не больше 5. Какое преобразование вы используете? Нужно использовать полином 1 порядка.
Попробуйте точнее ставить точки привязки.
Такая ошибка на всех листах или каком-то определенном?
Вы смотрели выше по обсуждению есть видео демонстрирующее процесс привязки?
vveco
Сообщение vveco » 10 мар 2010, 16:17
Использовал полином 1 порядка, точки ставил в максимальном приближении, видео изучил детально.. Растр 121-1 переделывал дважды - результат аналогичный. Сделал привязку на 173-1 - там ошибка составила 4.12..
Сообщение Максим Дубинин » 10 мар 2010, 19:04
посмотрел, у меня тоже самое с этим растром, я думаю не страшно, пусть будет так.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 11 мар 2010, 00:00
У меня аналогичная проблема с некоторыми растрами была. Я оставил как есть.
vveco
Сообщение vveco » 11 мар 2010, 07:02
Искривление пространства? Нижний лист Саратовская обл, верхний - Липецкая :)
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 11 мар 2010, 11:44
Да, встречаются у них опечатки - не смертельно)
vveco
Сообщение vveco » 12 мар 2010, 10:37
Опять двойка :( в общем, точки из csv файла улетают куда то в околоземное пространство..
Вот файл:
Вот проекция:
Вот результат:
сакраментальный вопрос - что делать :?:
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 12 мар 2010, 11:49
vveco писал(а):сакраментальный вопрос - что делать :?:
Для большинства наборов слои контрольных точек уже сделаны и доступны для скачивания из координационной таблицы. В частности, для 173 поворотные точки уже есть. Или в нём косяки, которые требуют переделки слоя заново?
vveco
Сообщение vveco » 12 мар 2010, 13:23
Да, скачал точки и они попали нормально.. Но для общего развития - подскажите что сделал не так из этого описания:
http://gis-lab.info/qa/txt2points-qgis.html
что в результате получился вышеописанный результат?
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 12 мар 2010, 13:49
vveco писал(а):Но для общего развития - подскажите что сделал не так
Можно только гадать. Построенные точки с вашего скриншота и слой с рамками находятся в разных проекциях: было ли включено перепроецирование на лету? В инструкции сказано, что построенные точки надо пересохранить в СК-42 долгота/широта (та же СК, что и у слоя с рамками). Вы это делали? Что получилось?
vveco
Сообщение vveco » 12 мар 2010, 14:20
все получилось, спасибо. Действительно с проекцией не доделал :)
vveco
Сообщение vveco » 19 мар 2010, 18:41
Не пропадет наш скорбный труд?! :)
http://maps1.rosreestr.ru/portal/
Публичная!!!! кадастровая карта.. глазам не верю.. ущипните меня
Сообщение Максим Дубинин » 19 мар 2010, 19:09
Мне кажется результаты нашего труда не пропадут в любом случае. Причина простая - они идут дальше, чем просто набор шейпов, хотя шейпы, это конечно, первичный результат ради которого все затеивалось. В частности, мне интересно, насколько наша активность и запросы здесь стимулирует быстрое (или, скажем, более быстрое) появление аналогичных государственных источников.
Мне интересно:
1. Есть ли в новом сервисе возможность загрузки исходных данных, а не только их просмотра
2. Насколько они соответствуют подробности растровых материалов и доступны сами растры.
К сожалению, самому мне пока увидеть что-то не удалось:
Mavka
Сообщение Mavka » 19 мар 2010, 20:18
Данные лежат на сервере DataPlus. Как их от туда вайпить? Кто ArcGIS видел в глаза, а еще лучше прикасался руками?
Вот так - не идет:
http://gis.dataplus.ru/ArcGIS/rest/serv ... /WMSServer?
Для какой-нибудь SAS.Планета можно и так, но хотелось бы WMS :oops:
http://gis.dataplus.ru/ArcGIS/rest/services/Portal/Cadastre/MapServer/export?
f=image&dpi=96&
transparent=true&
format=png8&
bbox={
    "xmin":-8303491.44394105,
    "ymin":2976997.2544631967,
    "xmax":29812372.1262732,
    "ymax":18229480.502769545,
    "spatialReference":{"wkid":102113}
bboxSR=102113&
imageSR=102113&
size=1242,497
bim2010
Сообщение bim2010 » 19 мар 2010, 20:38
Cоглашение об использовании
Условия использования
2.
Любое копирование Данных, воспроизведение, переработка, распространение, размещение в свободном доступе (опубликование) в сети Интернет, любое использование в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещается, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 39 гостей
