Создание невалидных геометрий
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
1. При использовании инструмента Merge selected features нет проверки на валидность получающейся геометрии. То есть после его использования из вполне себе валидных геометрий в итоге может получиться нечто не OGC Compliant. Думаю об этом нужно предупреждать пользователя.
2. Аналогичная ситуация наблюдается при использовании инструмента Singlepars to multipart. Как может мультиполигон, состоящий из валидных геометрий быть невалидным?
Критерием валидности служил инструмент Check geometry validity.
Во вложении пример исходного корректного слоя и слои, получившиеся после использования вышеописанных инструментов.
valid-layer.7z- (1.88 КБ) 509 скачиваний
nonvalid1.7z- (1.77 КБ) 480 скачиваний
nonvalid2.7z- (1.81 КБ) 519 скачиваний
Re: Создание невалидных геометрий
1. Так ли это, если включен режим топологического редактирования?
2. Я подтверждаю. Мне кажется это стоит попробовать закинуть как баг (хотя я не уверен, что это он).
- Denis Rykov
1. Включение данного режима ничего не изменило.
- Denis Rykov
Результат работы инструмента «Singlepars to multipart» все еще содержит ошибки, но при добавлении слоя выдается соответсвующее сообщение. Закрываем?
