1. При использовании инструмента Merge selected features нет проверки на валидность получающейся геометрии. То есть после его использования из вполне себе валидных геометрий в итоге может получиться нечто не OGC Compliant. Думаю об этом нужно предупреждать пользователя.
2. Аналогичная ситуация наблюдается при использовании инструмента Singlepars to multipart. Как может мультиполигон, состоящий из валидных геометрий быть невалидным?
Критерием валидности служил инструмент Check geometry validity.
Во вложении пример исходного корректного слоя и слои, получившиеся после использования вышеописанных инструментов.
Создание невалидных геометрий
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
valid-layer.7z- (1.88 КБ) 503 скачивания
nonvalid1.7z- (1.77 КБ) 473 скачивания
nonvalid2.7z- (1.81 КБ) 510 скачиваний
Re: Создание невалидных геометрий
1. Так ли это, если включен режим топологического редактирования?
2. Я подтверждаю. Мне кажется это стоит попробовать закинуть как баг (хотя я не уверен, что это он).
- Denis Rykov
1. Включение данного режима ничего не изменило.
- Denis Rykov
Результат работы инструмента «Singlepars to multipart» все еще содержит ошибки, но при добавлении слоя выдается соответсвующее сообщение. Закрываем?
