не запускается QGIS "не найден ippj-5.3.dll"
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
пишет не найден ippj-5.3.dll где взять такого зверя? ставим через OsGeo
на форуме осгео решение такое:
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/27 неужели блин опять переставлять все?
Re: не запускается QGIS
Наверное можно обойтись переустановкой пакетов связанных с jpeg. Попробуйте удалить пакет libjpeg-ipp, и переустановить пакет libjpeg
Периодически переставлять QGIS - полезно.
Я сталкивался с такой ошибкой, когда через OSGeo4W устанавливались все пакеты, не увидительно, что что-то переставало работать. Обычная в таких случаях рекомендация - удалить все, включая ветку реестра и поставить все аккуратно заново, без лишних пакетов.
- nadiopt
а нет ли какого-нибудь рекомендованного списка нужных пакетов типа минимальной конфигурации? а то там такой аццкий список пакетов вылазит, очень трудно все правильно выставить.
поясню: можно, конечно, все свалить на профессионалов, но народ у нас ушлый. хочет все сам, нужно объяснять и обосновывать
Минимальная конфигурация это скорее всего выбрать пакет qgis-dev
, а зависимости сами выберутся. Только это ОЧЕНЬ минимальная конфигурация ИМХО.
Я для обычной установки (не для разработки) делаю так.
Сначала выбираю qgis-dev (+ автоматические зависимости). Потом в группе Commandiine_Utilities дополнительно отмечаю gdal-dev (там есть несколько плюшек, которых нет в 1.6 и которые иногда бывают очень полезны). Далее в группе Libs отмечаю следующие пакеты:
- gdal16-ecw - для работы с соответствующим форматом
- gdal16-mrsid - для работы с соответствующим форматом
- gdal-python - привязки для использования gdal из python. Нужны для многих плагинов и для автоматизации разных задач
- matplotlib - питоновский модуль для рисования разных графиков. Нужен для плагина Statist и некоторых других
- psycopg2 - питоновский драйвер для работы с базами PostgreSQL/PostGIS. Ставится при необходимости
- pyparsing - синтаксический анализатор. Нужен для плагина RasterCalc
- pyqwt5-qt4 - питоновский интерфейс к библиотеке Qwt (рисование графиков). Используется некоторыми плагинами, например Profile tool
я бы еще больше ограничил список, особенно для начинающего пользователя
лучше доустановить что понадобится позже.
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
kryl
А какие ветки реестра надо удалять?
у меня эта ветка выглядит вот так
HKEY_USERS\S-1-5-21-1294419703-2643849633-1075583040-4140\Software\QuantumGIS
Кое-что есть здесь
kryl
Ветки такой в реестре нет(вообще ветки QuantumGis в реестре нет), Advesed uninstaller тоже не видит QSgeo4W и соответственно не удаляет. Удаление папок не помогает.
если QGIS хоть раз запускался, ветки Quantum GIS не быть не может, попробуйте поискать по QGIS
если QGIS не запускался, то ветка просто не создана.
какая ОС?
какая ОС?
- nadiopt
это ноутбук с windows XP, мы на нем хотели изначально добавить модуль table, заодно решили сам Кугис обновить, все снесли, каталоги удалили, поставили через осгео кугис и поимели такую бяку
kryl
никто из Гуру удаленно покопаться не хочет?
Re: не запускается QGIS "не найден ippj-5.3.dll"
Проблема оказалась вот в чем: наличие jpeg_osgeo.dll и jpeg12_osgeo.dll в папке Windows\System32
1. Этих файлов в этой папке быть не должно
2. Их можно спокойно из нее удалить, QGIS при этом запустится
3. Важно понять как они туда попали, если через установщик OSGeo4W - это баг, причем вредный. Если "усилиями" пользователей или чинильщиков - будем иметь в виду, но чинить тут нечего.
