Вылет QGIS при добавление каталога в Print Composer
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 23 ноя 2009, 23:22
Выбираем в композере Add Image, добавляем в компоновку, переходим на вкладку Item и выбираем Add. Указываем любой каталог, где храгится проект qgis (qgs). После чего qgis рушится.
manisha
Re: Вылет QGIS при добавление каталога в Print Composer
Сообщение manisha » 24 ноя 2009, 01:41
Аналогично.
r 12231.
Сообщение Максим Дубинин » 24 ноя 2009, 03:41
тоже подтверждаю
Сообщение Voltron » 24 ноя 2009, 11:02
WinXP SP3, QGIS 1.4 r12231 - подтверждаю
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 08 дек 2009, 22:44
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 дек 2009, 23:25
Пофиксили в r12389.
PerNoel
Сообщение PerNoel » 10 мар 2010, 07:49
Здравствуйте, столкнулся с этой же проблемой. В Linux я новичок, не могли бы Вы подробнее объяснить как устанавливать это обновление?
Сообщение Максим Дубинин » 10 мар 2010, 08:19
какое обновление?
PerNoel
Сообщение PerNoel » 10 мар 2010, 08:25
Насколько я понял необходимо обновить Print Composer.
По ссылке:
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2209
скачал файл "qgscomposerpicturewidget.cpp"
Но что с ним делать дальше не могу разобраться.
Сообщение Максим Дубинин » 10 мар 2010, 08:29
обновите QGIS целиком
если вы в Linux, нужно научиться собирать из SVN
отдельно файл бесполезен
Вернуться в «Ошибки QGIS»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
