Distance matrix не работает
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
1. Добавляем слой из admin из геосемпла и рассчитываем среднюю координату (инструмент Mean coordinate);
2. Добавляем слой poi-osm и пытаемся построить матрицу расстояний (STANDART или LINEAR) от средней точки admin до поля CATEGORY poi-osm.
Получаем ошибку:
An error has occured while executing Python code:
  File "C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\python\plugins\fTools\tools\doPointDistance.py", line 105, in accept
    self.compute(point1, point2, field1, field2, outPath, matType, nearest, self.progressBar)
  File "C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\python\plugins\fTools\tools\doPointDistance.py", line 150, in compute
    self.linearMatrix(writer, provider1, provider2, index1, index2, nearest, distArea, matType, sindex, progressBar)
  File "C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\python\plugins\fTools\tools\doPointDistance.py", line 204, in linearMatrix
    if matType == "Linear": writer.writerow([unicode(inID), unicode(outID), float(dist)])
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-14: ordinal not in range(128)
Python version:
2.5.1 (r251:54863, Apr 18 2007, 08:51:08) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Проверено также для спроецированных слоев. Результат такой-же.
Re: Distance matrix не работает
Сообщение Voltron »
А русский буковок там поблизости нету? В названиях полей, папок...
Ваше звание: Author
Есть в атрибутике.
Сообщение Максим Дубинин »
подтверждаю, r13010
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2496
Сообщение Voltron »
Попытка исправить сделана в r13019. Карсон просит проверить работает ли этот фикс
Ваше звание: Author
Не работает.
Сообщение Voltron »
Исправлено в r13478
Вернуться в «Ошибки QGIS»
