GeoServer: исчезает часть объектов увеличении масштаба
kosyag
Сообщение kosyag » 04 мар 2010, 06:44
Проблема в следующем: имеется слой с улицами, все улицы LINESTRING. Несколько улиц при увеличении масштаба просто исчезает с карты. Также, при клике на них в OpenLayers, приходит пустой WFS ответ. Если создать слой, в котором будет только единственная "проблемная" улица (и больше никаких), то всё ОК.
В чем может быть проблема?
Mavka
Re: GeoServer: исчезает часть объектов увеличении масштаба
Сообщение Mavka » 04 мар 2010, 13:03
В QGis слои WMS/WFS тоже пробадают?
kosyag
Сообщение kosyag » 04 мар 2010, 13:29
Mavka писал(а):В QGis слои WMS/WFS тоже пробадают?
Увы, да
Mavka
Сообщение Mavka » 04 мар 2010, 16:03
GeoServer получает данные из БД или файла? Попробовать открыть их в QGis. Больше идей не приходит...
Сообщение Максим Дубинин » 04 мар 2010, 18:36
звучит как проблема с пространственными индексами, но в разрезе WFS даже не знаю как это применить.
или битая геометрия...
kosyag
Сообщение kosyag » 04 мар 2010, 20:19
GeoServer тянет слои из PostGIS (а они туда попадают из MapInfo). Сам уже начал грешить на битую геометрию. Знать бы причину такой избирательной "битости". В QGIS всё происходит аналогично Geoserver. Продолжаю копать...
kosyag
Сообщение kosyag » 23 мар 2010, 06:27
Победили. Были проблемы с проекциями при экспорте
Вернуться в «Веб-картография»
