Проблема в следующем: имеется слой с улицами, все улицы LINESTRING. Несколько улиц при увеличении масштаба просто исчезает с карты. Также, при клике на них в OpenLayers, приходит пустой WFS ответ. Если создать слой, в котором будет только единственная "проблемная" улица (и больше никаких), то всё ОК.
В чем может быть проблема?
GeoServer: исчезает часть объектов увеличении масштаба
kosyag
- Mavka
Re: GeoServer: исчезает часть объектов увеличении масштаба
В QGis слои WMS/WFS тоже пробадают?
kosyag
Увы, даMavka писал(а):В QGis слои WMS/WFS тоже пробадают?
- Mavka
GeoServer получает данные из БД или файла? Попробовать открыть их в QGis. Больше идей не приходит...
звучит как проблема с пространственными индексами, но в разрезе WFS даже не знаю как это применить.
или битая геометрия...
kosyag
GeoServer тянет слои из PostGIS (а они туда попадают из MapInfo). Сам уже начал грешить на битую геометрию. Знать бы причину такой избирательной "битости". В QGIS всё происходит аналогично Geoserver. Продолжаю копать...
kosyag
Победили. Были проблемы с проекциями при экспорте
