Клипирование
svetika
Клипирование
Клипирую слой полилиний полигоном, пользуюсь функцией Analisys Tool/Extract/Clip. Результирующие полилинии слегка упрощаются. С чем это может быть связано?
Анна
Re: Клипирование
А можете приложить скриншот или часть данных+полигон?
svetika
Re: Клипирование
Прилагаю скриншот. Все линии являются сегментированными.
- clip.JPG (11.5 КБ) 9370 просмотров
self-improving
Re: Клипирование
А приложите лучше данные. Так будет больше шансов найти ответ =)
svetika
Re: Клипирование
Спасибо всем, проблему решили.
Re: Клипирование
уважаемой практикой на этом форуме является не только поблагодарить, но и объяснить в чем была проблема и как ее решили.
svetika
Re: Клипирование
Причина - отсутствие проекции. Прошу не судить строго=)
Re: Клипирование
странно, каким образом соотносится наличие/отсутствие проекции и упрощение при обрезке...
но если у вас это решило проблему, то и хорошо.
