Изменение параметров влечет "падение" QGIS1.4. И не только.
Neo
В окне "Параметры...":
Отметил:
1) Не показывать заставку при запуске
2) Открывать таблицу атрибутов во встраиваемом окне
3) Использовать кеш для ускорения перерисовки, там где это возможно
4) Рисовать сглаженные линии (снижает скорость отрисовки)
Применил "все это".
Сразу появилось окно типа "Ошибка в программе QGIS".
OS: Win7HP
При открытии проекта (который был открыт при возниковении ошибки) оказалось,
что слои (созданные в QGIS1.4) стают нередактируемыми!
Отметил:
Применил "все это".
OS: Win7HP
Re: Изменение параметров влечет "падение" QGIS1.4. И не только.
для начала обновитесь до последней ночной сборки 1.5, 1.4 обсуждать бесполезно
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
НЕ подтверждаю
r12975, Windows 7 Ultimate.
Neo
У вас не та версия о которой я написал! При этом я его только 2-3 дня назад установил, и Он сотворил мне такое "чудо".Voltron писал(а):НЕ подтверждаю
(Еще не встречал, чтоб "Параметры..." хоть в какой-то программе приводили к ошибке: в общем они только меняют "флажки" (значения переменных-индикаторов), а не "глюки" вызывают. Следовательно, глюк где-то глубже).
Еще нет QGIS1.5! А только Package qgis-dev in Advanced Installation:
Кратко: "Это неподдерживаемый билд, может не работать, повредить ваши данные. Используйте на свой страх и риск"."This is not a supported build. At any given time it may not work, or may do bad things to your data. It is provided for early adopters and testers to check if bugs have been resolved and that no new bugs have been introduced. Use as your own risk."
Я пока рисковать не желаю...
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Neo, дело в том, что версия 1.4 разработчиками не поддерживается! То есть, сколько бы Вы багов там ни нашли, никто их исправлять не будет. Эта версия - промежуточная, как и 1.3, и служит для демонстрации новых возможностей.
Ваше право.Neo писал(а):Я пока рисковать не желаю...
А наше право не участвовать в обсуждение проблем, которые бесмысленно решать. Добро пожаловать в opensource.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
