Разбитие периметра
karapuz2009
Разбитие периметра
Всем добрый день. Есть маленькая проблема, необходимо периметр заданного полигона разделить на равные интервалы. Может у кого нибудь есть идеи? Заранее всем благодарен.
self-improving
Re: Разбитие периметра
На форуме ДАТЫ+ вы сформулировали вопрос немного по-другому. В итоге, какая задача?
Нужно разбить линию (=периметр) на интервалы или расставить точки?
С заданным интервалом (тогда, если заранее не вычислять, один наверняка будет отличаться от всех остальных) или на равные интервалы (разбить на 6 равных частей, например)?
Решения будут разные...
karapuz2009
Поправлюсь, расставить точки. Ничего страшного не произойдет если один будет отличаться от всех остальных. Просто количество частей очень велико.
Evgenia
В Editor/Divide не пробовали? Там можно и через равные интервалы точки расставлять и определенное количество точек. Только работает он с линиями (т.е. надо полигон в линию предварительно перевести). И должна быть создана и редактируема (в поле target) новая точечная тема - туда будут записываться искомые точки.
