Клипирование
svetika
Клипирование
Сообщение svetika » 03 мар 2010, 15:46
Клипирую слой полилиний полигоном, пользуюсь функцией Analisys Tool/Extract/Clip. Результирующие полилинии слегка упрощаются. С чем это может быть связано?
Анна
Re: Клипирование
Сообщение Анна » 04 мар 2010, 00:45
А можете приложить скриншот или часть данных+полигон?
svetika
Re: Клипирование
Сообщение svetika » 04 мар 2010, 12:42
Прилагаю скриншот. Все линии являются сегментированными.
self-improving
Re: Клипирование
Сообщение self-improving » 04 мар 2010, 12:47
А приложите лучше данные. Так будет больше шансов найти ответ =)
svetika
Re: Клипирование
Сообщение svetika » 04 мар 2010, 15:07
Спасибо всем, проблему решили.
Re: Клипирование
Сообщение Максим Дубинин » 04 мар 2010, 18:34
уважаемой практикой на этом форуме является не только поблагодарить, но и объяснить в чем была проблема и как ее решили.
svetika
Re: Клипирование
Сообщение svetika » 04 мар 2010, 20:20
Причина - отсутствие проекции. Прошу не судить строго=)
Re: Клипирование
Сообщение Максим Дубинин » 05 мар 2010, 03:26
странно, каким образом соотносится наличие/отсутствие проекции и упрощение при обрезке...
но если у вас это решило проблему, то и хорошо.
