Ошибка возниеающая при открытии шейп файла
Алеша
Сообщение Алеша »
8) Добрый день дорогие друзья и коллеги
Есть одна странная такая проблемка
В ArcView Gis 3.2 создал полигональный шейп файл населенных
Пунктов, закончил свой проект
Этот Шейп файл я добавляю в ArcGis 8.3 но к сожилению при добавление этого файла возникает
Error opening feature class
The table was not found
тот же самый файл открываю ArcView Gis 3.2 и он без проблем там же открывается
Все нужные файлы для открытия файла присутствуют
Помогите мне пожалуйста в чем проблема и как ее можно решить
8)
geologic
Re: Ошибка возниеающая при открытии шейп файла
Сообщение geologic »
Похоже на длинные имена, но скорее было бы наоборот. Файл бы поглядеть... Или хотя бы его название
Александр
Сообщение Александр »
Мне кажеться что вам надо проверить свойства файла и определение коодинат в нем. Возможно из-за этого не соответствие
Алеша
Сообщение Алеша »
Вот файла имя
population_array_polygon.shp
geologic
Имя вполне приличное... Русских букв нет. Файл бы надоть.
Алеша
Сообщение Алеша »
8) Все проблем больше нет просто поменял имя файла
всем спасибо 8)
geologic
Если не секрет, на какое?
Алеша
Сообщение Алеша »
Имя файла aa.shp
Вернуться в «Arcview GIS»
