Общее хранилище на Oracle для MapInfo и Autocad Map3D
САПР и ГИС
JMc
Сообщение JMc » 08 ноя 2009, 14:28
Собственно, интересует возможность организации сабжа для геоданных.
Если да, то как. И инструкцию, если можно )
Спасибо.
Re: Общее хранилище на Oracle для MapInfo и Autocad Map3D
Сообщение Boris » 08 ноя 2009, 22:05
Ваш вопрос конечно правильный, но для ответа на него надо занать на сколько обе компании выполнили рекомендации OGC в части пространственных данных. Что-то подсказывает мне, что обе фирмы имеют собственные, т.е. различные форматы метаданных и хранят описания таблиц в разных "таблицах". А вот само хранилище объекта у них будет одинаковое. Так, что надо только запрограммировать дублирование изменений в этих метатаблицах для двух приложений. Есть информация, что ORACLE - это позволяет.
andrew1
Сообщение andrew1 » 27 дек 2009, 12:30
Словарь геоданных для mapinfo - mapinfo.mapcatalog.
Mapinfo не поддерживает координату Z в Oracle spatial-соотвественно только 2 мерка.
Остальное решаемо
Сообщение Boris » 02 мар 2010, 06:56
Зато поддерживает координаты Z и M в SHP файлах. Но это уже третьем продукте в этой паре :D
JEY
Сообщение JEY » 02 мар 2010, 08:54
AutoCAD Map 3D использует FDO для работы с пространственными данными, а FDO разрабатывался по стандартам OGC.
Наличие третьей координаты для хранилища Oracle (не обязательно с опцией Spatial) задается в редакторе схемы FDO и абсолютно не влияет на производительность.
По поводу описания схемы пространственных данных и метаданных, то FDO использует свою собственную схему, из-за чего, иногда, не может правильно обратиться к источникам данных, которые были созданы сторонними продуктами.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
