С чего начать программирование
DiT
Сообщение DiT » 25 фев 2010, 14:05
Сразу хочу попросить прощения на "нубскую" тему и прошу сюда не отправлять....
Я только недавно начал изучать ГИС и как первый проект появилась необходимость реализации простой ГИС. Задачи следующие: 2d отображение картографической информации, несколько слоёв(для начала 2, Строения и Дороги, для дорог возможность задавать "веса" для выбора маршрута). В качестве карты рассчитываю использовать карту какой-нибудь деревушки небольшой.
Как это реализовать? Сильно самоубийственное занятие реализация этого с нуля? Просто в основном все системы для разработки подразумевают некий опыт в их использовании и предназначены для написание чего-то большего, чем то. что мне надо. Но где же набраться этого этого опыта? :roll:
Опыта программирования подобных вещей не нет, есть знания С++, небольшой опыт программирования в MS Visual Studio :|
Ваше звание: хрюкало
Re: С чего начать программирование
Сообщение nadiopt » 25 фев 2010, 14:11
это из серии изобретения велосипеда. ГИС на свете великое множество, зачем писать еще одну?
есть такое Учреждение РАН Научный геоинформационный центр, они таки да, пишут свою ГИС. по их словам, реализация того, что вы хотите, заняла у них (один программер) 2 месяца, пишут на Дельфи.
DiT
Сообщение DiT » 25 фев 2010, 14:24
Хм... Да, не вариант :)
Тогда на основе чего лучше начать знакомство со всем этим делом?
Сообщение nadiopt » 25 фев 2010, 14:26
QGIS, и да пребудет с тобой сила:)
DiT
Сообщение DiT » 25 фев 2010, 14:44
Благодарю! С этого и начну...
sv_pantelejmonov
Сообщение sv_pantelejmonov » 01 мар 2010, 21:14
Ну с QGIS оно то вроде кажеться попроще.
НО ЭТО не путь джедая.
Я систему решения транспортной задачи с загрузкой и отображением *.shp слоев сделал за 2 месяца (но отдать должное 90% работы это импорт геоданных), ради баколавра.
И таки работала.
А для каких именно целей реализуется проэкт?
Сообщение Максим Дубинин » 02 мар 2010, 03:24
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 13 мар 2010, 23:34
Исли стоит задача запрограмировать определенный функционал, то конечно лучше использовать готовые открытые решения.
Если есть желание разобраться "как это работает", заодно улучшив существующие библиотеки, то программирование собственной ГИС не такакая уж и дурная затея.
Для понимания работы, рекомендую посмотреть исходники QGIS, SAGA и MapServer. Перечисленные ГИС предлагаю исходя из знаний С и С++.
Я сам такой "ерундою" занимаюсь исходя из второго подхода. В основном причина - неудовлетворенность существующими открытыми ГИС.
В QGIS не нравиться скорость отрисовки и работа с перепроецированием "на лету" и подходам к проекциям.
В SAGA вообще отсутвует перепроецированием "на лету".
Вот и экспериментирую с оптимизированной отрисовкой растра и векторов. Для этого проектик на GoogleCode завел - wxGIS называется. Что то, типа ArcCatalog. К сожалению еще даже до альфы не довел.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 мар 2010, 05:47
Bishop писал(а):В QGIS не нравиться скорость отрисовки и работа с перепроецированием "на лету" и подходам к проекциям.
Про скорость согласен, а можете объяснить, что вас не устраивает при работе с перепроецированием "на лету"?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 мар 2010, 16:35
По поводу проецирования "на лету" говорит это изображение (первый скриншот - плоды моих экспериментов, второй - ArcGIS, третий - QGIS).
Перепроецирование "на лету"
Кроме того, не нашел в QGIS где добавлять 3 и 7 параметры перехода между проекциями.
В дилоге выбора проекций очень тяжело ориентироваться во всего двух уровнях вложенности. Мне подход ArcGIS более близок (папки с файлами которые пользователь может сам организовывать как ему заблогарассудится)
Интерполяция растра
Не нашел, где для растра указать интерполяцию (билинейную, бикубическую).
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 мар 2010, 18:48
Ого, вот так перекосило :) Честно говоря, никогда с таким не встречался. Не могли бы вы приложить этот шейп - попробую покрутить. Да, и еще, обновите QGIS, в транке многие проблемы решены.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 мар 2010, 18:55
Archive.7z
(852.32 КБ) 718 скачиваний
Что то сомневаюсь что в транке это решено - QGIS использует Proj4 который это не делает и не должен делать. Здесь сам подход к описанию СК следует менять - я решаю это через указание зон валидности для отдельных СК.
А по поводу интерполяции растров - эта возможность действительно отсутвует или я не заметил?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 мар 2010, 19:42
Я не совсем понимаю зачем нужно менять подход к описанию СК и чего такого не может PROJ?
Да и скажите, пожалуйста, какую проекцию вы использовали, что в QGIS так исказилась форма объектов.
P.S. Чтобы дальше не оффтопить в форуме, предлагаю перейти в irc.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 мар 2010, 20:12
irc у меня нет. Попробую с ним разобратся, тогда пообщаемся
Proj тупо конвертирует точку (из полигона, линии или собственно точки) в другую СК или выдает ошибку если точка попадает в область невалидности. Т.е. задача ГИС грамотно отсечь всю географию, которая попадает в зону, где не может происходить преобразование СК.
Проекция использовалась следующая: Гаусс-Крюгер зона 7 Пулково 1942 г. на эллипсоиде Красовского, EPSG:28407 (т.е. Зона Москвы)
bim2010
Сообщение bim2010 » 14 мар 2010, 20:25
А в чем причина на Ваш взгляд? Как поднять скорость?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 20 гостей
