Функция "Объединение выделенных объектов": линии
Neo
Данная функция наконец-то объединяет две и более линии (в слое). Ура!
Но только логически! В один логический объект.
А рисуется как две и более.
Вот я две линии объединил, а конечные их точки так и не объединились отрезком, т.е. осталась пустота,
хотя выделяются как один объект.
- две синие линии - одна река, а между ними пустота...
- Об_две_линии.JPG (102.13 КБ) 13510 просмотров
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Функция "Объединение выделенных объектов": линии
Для физического объединения двух линий служит инструмент Join lines, находится в репозитории гислаба.
Neo
Название кнопки "Merge...". что в переводе - "объединить", а линии эта кнопка только "группирует".
При объединении линий нужно создавать единый список координат точек, а не группу линий, тогда и пробела не будет.
Это недочет разработчиков, по-моему!
- Mavka
В ГИС есть такое понятие как мультилиния, мультиполигон (в WKT: MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON). Это именно отдельные линии (полигоны), которые существуют как цельный объект.
Это не недочет разбработчиков, это функция создающая комплексный объект геометрии, мультилинию, она может содержать пустоты. Физическое объединение требует алгоритма изменения информации (добавления сегментов, добавления/удаления узлов), текущий инструмент этим не занимается, что вполне резонно.Neo писал(а):Это недочет разработчиков, по-моему!
Попробуйте сделать тоже самое в Arcgis или Arcview, получите точно такое же поведение.
Для физического объединения (с некоторым изменением геометрии) попробуйте моё расширение Joinlines.
Читайте также http://gis-lab.info/blog/2010-02/python-console-qgis/
Neo
Только окончил изучение дисциплины "Основы ГИС"
и знаю как, например, в Shape-файлах хранятся точечные, линейные и полигональные объекты.
А в моем проекте как раз и есть такой слой (реки).
А линии хранятся примерно так:
ID Coordinates
1 x1,y1;x2,y2;...x10,y10
2 x11,y11;x12,y12;...x23,y23
PS
... - множество координатных пар (может даже триад 3-d)
А функция объединения, по-моему, должна сделать из двух линий примерно такое:
ID Coordinates
1 x1,y1;x2,y2;...x10,y10;x11,y11;x12,y12;...x23,y23
И если можно сдвинуть вершину линии, всю линию, и даже удалить линии, то для реализации этого не нужно и ничего нового придумывать:
просто дописать в первую линию координаты 2-й, 3-й и т.д. объединяемых линий, а эти линии( №2, №3 и т.д.) удалить из Shape-файла слоя.
Вот и все дела.
That's all!
PS2
А группирование иначе как логическим объединением и не назовешь, ведь это не целое получается, а совокупность.
ID Coordinates
PS
ID Coordinates
Вот и все дела.
That's all!
PS2
Последний раз редактировалось Neo 01 мар 2010, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Neo
А инструмент доработать можно! И не сложно!
Я так считаю.
Особенно тем, кто разбирается в работе со слоями.
Или его стоит переименовать в "Группирование выделенных объектов",
и создать реальный инструмент объединения объектов, а не "мнимый".
Я так считаю.
- Mavka
Neo
Функция Merge выполняет очень нужную и правильную работу. Я уже писал, что для получаемого результата даже созданы специальные типы геометрии. Они действительно нужны именно такими - отдельными но объединенными в группу. Не нужно ее переделывать. Для вашей задачи есть другой инструмент - Join lines.
Neo
Комплексные объекты нужны. Может они не нужны вам лично, но это не повод объявлять их неправильными, "мнимыми".
Если вам кажется, что инструмент работает не правильно - сделайте свой, работающий как надо. Сообщество только благодарно будет.
Neo
С Яндекса:
А для чего нужны комплексные? Слой - та же совокупность однородных объектов (одного типа).Комплекс Брокгауз и Ефрон
Комплекс - лат., совокупность однородных предметов, составляющих одно целое.
Как изучу основы С++ и работу с QGIS API (может и с GDAL/OGR), так и сделаю.сделайте свой, работающий как надо
