Масштаб:слои, надписи...
dobeer
Сообщение dobeer »
Использую Mapserver(подключены шейпы) и OpenLayers. Как правильно сделать вкл\откл слоев и подписей на определенном масштабе?
geodata
Re: Масштаб:слои, надписи...
Сообщение geodata »
пропишите в настройках слоя мап файла
MINSCALEDENOM 1000 # цифры подбирайте под свой масштаб
MAXSCALEDENOM 9000 # цифры подбирайте под свой масштаб
dobeer
Сообщение dobeer »
 LAYER # Определяем полигональный слой
    NAME         haus
    DATA         haus
MINSCALEDENOM 10000000000000
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
изменял от 0 до 10000000000000, никакого результата, полигоны вообще не отображаются...в чем проблема может быть
Сообщение Максим Дубинин »
а без деноминаторов масштаба показываются?
если да, то возможно дело в СК и единицах данных, без всего мап-файла сказать что-то еще сложно
dimas4
Сообщение dimas4 »
А как масштаб узнать? И как быть если shp файл не привязан к системе координат? И покажите пожалуйста на примере файла polt5.map (http://gis-lab.info/other/mapserver-begin-example.zip). Openlayer вообще отказывается отображать map файл если я в нем MINSCALEDENOM MAXSCALEDENOM пропишу....
Вернуться в «Веб-картография»
