Административное деление РФ - Обсуждение
Re: Административное деление РФ - Обсуждение
Сообщение Александр Мурый »
param0n, спасибо, попробую собрать это кутишное чудовище :)
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Ещё одно замечание по векторизации :D Не во всех случаях следует векторизовать непосредственно розовую линию, обозначающую границу. Дело в том, что граниуа проводится обычно по легко опознаваемым линейным объектам на местности: реки, просеки, дороги и т.п., следовательно, когда граница очевидно идёт по такому объекту (появляется то с одной его стороны, то с другой), то надо проводить границу по такому объекту, а не по линиям
bim2010
Сообщение bim2010 »
What ... Is this correct? Drawing on the river, and not on the border?
SS_Rebelious
bim2010 писал(а):What ... Is this correct? Drawing on the river, and not on the border?
Что такое? Почему на англицком?)))
Всё зависит от конкретного случая: иногда граница идёт по тропинке вдоль реки, а не по реке - просто призываю всех быть чуточку внимательнее. Что касается границы нарисованной на растрах, то представьте на сколько сложно было бы определить пользователям растров где именно проходит граница, если бы её рисовали прямо поверх просек или линейных водотоков (поэтому в таких местах она рисуется пунктиром то с одной, то с другой стороны линейного объекта). Эти растры создавались для "аналогового использования", мы же создаём цифровой векторный слой и граница должна проходить там, где она должна проходить, а не там где она нарисована.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Господа, оказывается точки 081 (Кемерово-Красноярск) границы (поворотные) Росреестр набил НЕПРАВИЛЬНО, потому результат тупого введения равен мнимой величине. А именно - Y координата уменьшена в 10 раз - 1559,8 вместо 15598 (элементарное сравнение с точками прилежащей границы в той же зоне). Делать думая (умножать на 10000 вместо 1000) или не делать вообще ?
Потому у Ани ничего с этой границей и не вышло на автомате - таких точек быть в данной зоне просто НЕ МОЖЕТ.
Сообщение Максим Дубинин »
taimyr писал(а):Делать думая (умножать на 10000 вместо 1000) или не делать вообще ?
Просто пропустить и не делать эти поворотные точки если простым подбором множителя не решается. Если вместо 1000 работает 100, то так и сделать.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Именно решается простым подбором. Ясно сделаю. Там вся граница с такими точками
З.Ы. Сделал, добавлен
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
30 - точки №2,3,4,5 слоя поворотных точек дружно сместились на запад километров на 100
outmaker
Re: Административное деление РФ: регистрация участников
Сообщение outmaker »
Какие же все молодцы!
А вот у меня с первого раза проделать все привычные до отвращения действия (привязка / оцифровка) в QGIS не получилось, мозг задымился, комп тоже. Хотя, в общем, впечатления от проги крайне положительные.
Завтра попробую всё то же на рабочем компе (старенький домашний реально тормозит), если не получится -- добью свой кусок привычными средствами и нагажу в форуме.
Расскажите, что не получается и мы поможем. Но сначала внимательно просмотрите эту ветку форума, особенно видео.
saxa-tortile
Сообщение saxa-tortile »
беру границу вологодской-ярославской областей.
Горные туристы - это те, кто ищет где бы похуже перезимовать лето.
SS_Rebelious
saxa-tortile писал(а):беру границу вологодской-ярославской областей.
Привет! Спасибо, что присоединяетесь к проекту! Пожалуйста, отметьтесь в этой теме форума gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=4703 ибо она предназначена для регистрации, а эта - для обсуждения. И укажите, пожалуйста, точные номера тех наборов за которые берётесь: №117 - я правильно понимаю?
P.S. продублировал в личку.
vveco
Сообщение vveco »
Господа, чего то у меня стопор какой-то получается.. Вот картинка, в общем. Тип преобразования только линейное и Гельмерта.. По колесам стучал, фары протирал - не помогает.. Что не так?
Ваше звание: Author
Ууу какая дремучая версия :-)
Поставьте транк, что к чему описано здесь.
vveco
Сообщение vveco »
Ну так уж и дремучая :) Впрочем переустановка помогла.. Задам еще вопрос как опоздавший: после трансформации значение в графе residual должно быть меньше 1? или это не важно? у меня вот что выходит:
При этом, растр съезжает по долготе, в основном, метров на 200? относительно узловых точек разграфки:
Как с этим жить :?:
Вернуться в «Материалы сайта»
