Подскажите пожалуйста, как не потяреть данные приязки при переименовании файлов *.sid?
Как не потерять данные привязки, при переименование SID
Watchyousay
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Как не потерять данные привязки, при переименование SID
поясните: в какой программе вы их потом открываете? если в эрдасе, то там должен быть еще файл с расширением aux и там привязка.
Watchyousay
открывают потом в arcGIS`е. У меня задача переименовать файлы, в том чилсе и Landsat с раширением *.sid. Терять привязку не охота
перепривязывать тоже
попробуйте в ArcCatalog, прав. кнопкой, переименовать
Watchyousay
Спасибо! В результате переименования в ArcCatalog, "выскакивает" файл привязки *.met, где можно указать название файла.sim писал(а):попробуйте в ArcCatalog, прав. кнопкой, переименовать
Сейчас этот форум просматривают: italianocrack и 10 гостей
