OpenLayers-ProxyHost
dobeer
Сообщение dobeer »
В связи с переносом своего проекта на платный хостинг, появилась проблема в работе функции GetFutureInfo (получение информации из объектов посредствам клика по ним). Проблема состоит в том, что при клике по объектам выходит ошибка "Отказано в доступе". Из документации по OpenLayersвыяснил следующее: Из соображений безопасности стандартный API XMLHTTPRequest не позволяет запрашивать информацию с других доменов. XMLHTTPRequest используется во многих классах OpenLayers [WFS, GeoRSS и т.д.]. Поэтому, чтобы запросить данные с удаленного сервера, нужно установить на вашем сервере прокси-скрипт. Пошел дальше...сделал скрипт как описано в документации, вот он (заменил свой домен на "mysite.com"):
#!/usr/bin/env python
 """This is a blind proxy that we use to get around browser
 restrictions that prevent the Javascript from loading pages not on the
 same server as the Javascript.  This has several problems: it's less
 efficient, it might break some sites, and it's a security risk because
 people can use this proxy to browse the web and possibly do bad stuff
 with it.  It only loads pages via http and https, but it can load any
 content type. It supports GET and POST requests."""
 import urllib2
 import cgi
 import sys, os
 # Designed to prevent Open Proxy type stuff.
 allowedHosts = ['http://mysite.com/', 'mysite.com',
                 'www.mysite.com', 'http://www.mysite.com']
 method = os.environ["REQUEST_METHOD"]
 if method == "POST":
     qs = os.environ["QUERY_STRING"]
     d = cgi.parse_qs(qs)
     if d.has_key("url"):
         url = d["url"][0]
     else:
         url = "http://www.openlayers.org"
 else:
     fs = cgi.FieldStorage()
     url = fs.getvalue('url', "http://www.openlayers.org")
 try:
     host = url.split("/")[2]
     if allowedHosts and not host in allowedHosts:
         print "Status: 502 Bad Gateway"
         print "Content-Type: text/plain"
         print
         print "This proxy does not allow you to access that location (%s)." % (host,)
         print
         print os.environ
     elif url.startswith("http://") or url.startswith("https://"):
             length = int(os.environ["CONTENT_LENGTH"])
             headers = {"Content-Type": os.environ["CONTENT_TYPE"]}
             body = sys.stdin.read(length)
             r = urllib2.Request(url, body, headers)
             y = urllib2.urlopen(r)
         else:
             y = urllib2.urlopen(url)
         # print content type header
         i = y.info()
         if i.has_key("Content-Type"):
             print "Content-Type: %s" % (i["Content-Type"])
         else:
         print
         print y.read()
         y.close()
     else:
         print
         print "Illegal request."
 except Exception, E:
     print "Status: 500 Unexpected Error"
     print
     print "Some unexpected error occurred. Error text was:", E
в свой html файл вставил строку
OpenLayers.ProxyHost = "http://mysite.com/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
все как описано в документации...но так и неполучил желаемого результата...изначально выдавал ошибку "Отказано в доступе" и не показывал popap, теперь выдает пустой popap и парралельно окно с новой ошибкой "Unhandled request return Internal Server Error"
Помогите пожалуйста советом...чего, куда, что не так делаю..ПЛИИИИИЗ!!!
Mavka
Re: OpenLayers-ProxyHost
Сообщение Mavka »
Попробуйте сократить до:
OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
На какой платформе работает сервер (win/lin)?
Настройки Apache позволяют выполнять cgi?
Питон на месте?
WMS сервер какой?
Попробуйте добавить в разрешенные сайты
allowedHosts = ['www.openlayers.org']
и открыть cgi из браузера, должен загрузиться оф. сайт OL
wmk
Сообщение wmk »
По большому счету GetFutureInfo это ни что иное как подача POST запроса и ожидание его ответа.
У меня тож была такая проблемка , решил с помощью сторонней библиотеки - JQuery :)
Вот пример подачи Ajax запроса
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
dobeer
Сообщение dobeer »
Сервер работает на Linux.
Настройки Apache позволяют выполнять cgi?...как это проверить?
Питона нет (насколько мне удалось выяснить)
WMS сервер на MapServer'е
Добавил allowedHosts = ['www.openlayers.org'] но результат тот же.
Открыть cgi из браузера, результат: выдал страницу с сообщением
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Mavka
Сообщение Mavka »
Скрипт написан на python, если его нет на сервере, то работать он не будет.
dobeer
Сообщение dobeer »
Есть Perl...написано что есть Apache 2.2.9, PHP...можно как нибуть обойти нехватку Питона? Хостинг находится на http://www.servmap.com хостинг я так понимаю заточен под хостинг карт на MapServer, как то же люди эту задачу решают.. :(
Mavka
Сообщение Mavka »
Прокси на других языках бывают, но это нужно искать. Из того что сразу вспомнил - в Simple CSW Client используется прокси на PHP.
dobeer
Сообщение dobeer »
Посмотрел..в английском не силен и в PHP тоже, ничего не понял и погрустнел(((как же мне быть то теперь такому несчастному
Вернуться в «Веб-картография»
