Photo2Shape (тестирование)
Сообщение Voltron »
Tim Sutton в своем блоге описал процесс геотэггинга с применением свободного ПО. Там же есть ссылка на его плагин ImagesToShape. К сожалению, плагин доступен только пользователям *NIX систем, т.к. под Win нет всех нужных зависимостей (или их удовлетворение весьма нетривиальная задача).
С разрешения Тима предпринял попытку переписать это расширение так, чтобы зависимостей было как можно меньше. Результат выкладываю для тестирования. В первую очередь интересует правильность или неправильность вычисления координат.
Re: Форк расширения ImagesToShape (тестирование)
Сообщение Voltron »
Обновил расширение, архив в первом посте.
Подправил код, сделал опциональную загрузку результатов и возможность выбора кодировки шейпа. Координаты считаются правильно :-). По крайней мере, для тех фотографий, что я смог найти.
Сообщение Максим Дубинин »
полезное расширение, спасибо.
несколько вопросов, замечаний, предложений:
1. Что-то со слэшами в путях к файлам или мне кажется, то прямые, то обратные?
2. Хорошо бы иметь также колонку с только именем файла
3. Стоит ли подумать о том, чтобы сбрасывать в атриб таблицу и другие поля EXIF? Точно интересны дата, направление, высота над ур. моря. Возможно дать выбор пользователю.
4. Что-то странное с разрядностью, 7 знаков после запятой вполне достаточно. Сейчас кто в лес кто по дрова.
5. Стоит создавать на автомате также prj-файл (Lat-long/WGS84) и qml-файл, что-нибудь с фото-символом.
Сообщение Voltron »
1. Слеши поправил, теперь все одинаковое
2. Колонку с именем файла добавил
3. Добавил в атрибутивную таблицу вывод высоты, дата и направление в процессе. Думаю над возможностью сделать настраиваемую таблицу атрибутов
4. Разрядность поправлена, 7 знаков после запятой
5. prj и qpj создаются. qml пока в TODO.
Предложения по развитию и багрепорты принимаются
Trace
Re: Photo2Shape (тестирование)
Сообщение Trace »
Модуль работает хорошо. вот только как из кугиса открыть фотографию? например в арквью 3. есть "горячая связь".
Сообщение Voltron »
Trace писал(а):Модуль работает хорошо. вот только как из кугиса открыть фотографию? например в арквью 3. есть "горячая связь".
Есть похожий механизм, называется «Действия». Находится это в свойствах векторного слоя, на одноименной вкладке. Чтобы открывать фотографию надо создать новое действие, и в поле команды вписать вызов смотрелки с параметром. Примерно так:
C:\Programs\irfanview.exe %PATH
%PATH - название поля, с полным путем к фотографии
